2847
现如今手动挡的汽车越来越少了,但市面上也还有一部分手动挡,很多开惯了自动挡车型的用户,再去开手动挡难免就会有些手忙脚乱,也就是我们常说的挡位和转速不匹配的问题。其实,开手动挡的车,不仅要踩油门和刹车,还要踩离合换挡,相对比自动挡要复杂一点。那我们开手动挡时,该注意哪些问题呢,如果出现挡位不匹配的情况,会不会伤车?
其实小编之前就遇到过这种问题,每次换挡都错过了最佳的升档时机,导致换挡出现顿挫。其实,当你了解这些就都明白了。一般,当车辆处于低档位时,就是常说的爬坡挡,虽然速度慢,但是动力比较强。你会发现好多车用低档爬坡的时候,排气管就有烟冒出来,说明这个时候燃油燃烧不充分。所以在长时间的爬坡中,需要足够的动力,只能用低档来行驶。
还有就是高档低转速,个人认为这个是最伤车的。假如你在5挡60码行驶,一下速度降到20码,这个时候汽车都会抖动,严重的话就会直接熄火。还有如果速度降到40码,本来这个速度应该匹配的是4挡,但是你没有选择降档,虽然没有造成熄火,但是在后面加速就非常的困难。这个情况你就是把油门踩到底,加速都需要很长的时间,不但伤车还很费油。
这也就是手动挡比较复杂的地方,换挡要跟车速、转速、路况来选择,如果偷懒的话,后面行驶也会让你补回来的。不管哪个方式,造成了转速和档位不匹配,对车辆都会造成损伤。手动挡来说,只要驾驶的人及时切换档位,与转速和车速相匹配,是可以将汽车发动机的性能充分发挥出来的。
低档高速主要适用于爬坡,或者一些动力要求很高的路段,就只能适用低档行驶。而高档低速是完全不可取的,及时加减档,是非常有必要,而且你为了在后面加速,也是需要降档提速的。
