1143
作为日系经典紧凑级城市SUV的代表,在国内SUV细分市场中销量一直处于领先地位。其搭载了2.0L和2.5L两款自然吸气发动机,自然吸气发动机线性的动力输出特性,配以4×4-i智能全模式四驱系统,使得不但可以在城市间穿梭,而且还具备相当的越野能力。多年来,用自身优秀的产品力向世人展示它的强大。
六年前,“勇闯无人区”始于敦煌,开启无人区穿越之旅的佳话。六年间,历经敦煌沙漠、林海雪原、天山极境、苍天圣地、藏北冰川以及“火星地表”,用自身不俗的表现,勇往直前。此次“勇闯无人区”回到最初的起点,开启全新征途。同时,此次活动将用自身不俗的表现带领我们远离城市喧嚣,在沙州辽阔的大地上,穿越沙漠、戈壁,抵达真正的无人之境,重新认识世界本来的样子。2020年10月,“勇闯无人区”迎来了第7季。
无人区,就意味着不适合人类生存的区域。在地形、气候以及诸多自然条件都非常苛刻。大量的非铺装路面、砂石路、搓板路以及沙路对于大多数SUV来说,都是不小的挑战。
本次穿越所驾驶的是2021豪华领航版车型,相较于2020款车型,东风日产2021款在外观与内饰设计方面与老款车型保持一致。经典而成熟的设计早已深入消费者的内心,并且其外观设计依旧时尚前卫,没有脱离时代的感觉。
此次改款主要针对配置进行升级,例如升级了NissanConnect超智联车联网系统(可实现远程控制,一键启动、OTA升级、语音指令等功能)、增加行车记录仪等。更新后的NissanConnect超智联系统作为的重点配置,整套系统总共6大功能板块,21项升级,共计59项功能。
本次活动车型搭载2.5L自然吸气发动机,最大功率为181Ps,峰值扭矩为239N·m。传动方面,匹配的是一台可模拟7挡的CVT无级变速箱。从数据来看并不出众,但在实际驾驶过程中,不论是在高速行驶,还是满载超车都给足驾驶者信心。
本次活动共分为两天,总路程330km。从敦煌出发,经过阳关、阿克塞、库木塔格沙漠,最后回到敦煌。期间途径丹青华山、沙漠绿洲、红色戈壁、胡杨峡谷以及库木塔格沙漠等地区,路况包含铺装路面、砂石路面以及沙路。这不但对车辆的通过性有很严格的要求,同时也是对驾驶技术的一种考验。
Day1:敦煌----阳关---阿克塞
车队在出发点早已就位,所有人员按照各自编队情况开始集结,并在头车带领下有序的出发。今天作为穿越之旅的第一天,车队从敦煌出发,途经阳关,最后抵达阿克塞。全程200km,其中省道75km、综合越野路35km、戈壁公路90km。
驱车驶离酒店不久后,车窗外的景色由一片生机逐渐变得荒凉。车队沿着G215线向着阳关驶去,看着车窗外的景色,一股“西出阳关无故人”的感觉于心中莫名而生。
抵达阳关,首先映入眼帘的是沙漠绿洲。在这广袤的沙漠之中藏着一块绿洲,形成了美丽又奇异的景观。一边是连绵不绝的沙漠,寸草不生,叫人绝望;一边却是水波荡漾,草木葱茏,一片生机盎然的景象,截然不同的自然景观在这里完美融合。
在沙漠中行驶,这对来说难度并不大,只需要开启AUTO四驱模式,它就能从容应对。在大漠之中,伴随着发动机强劲的轰鸣声,将其越野性能发挥到了极致,肆意地穿梭在沙丘之上。
驾车继续穿行,行走在远古荒蛮的戈壁滩,追随着无人区的朝阳落日。4x4-i智能全模式四驱系统和2.5L发动机所带来的强悍动力,是这次无人区穿越之旅的有力的保障。面对近乎40°的陡坡以及连续搓衣板路段,也能从容面对。值得一提的是,日产CVT变速箱相较于本田、丰田所使用的CVT变速箱更加先进,采用了博世的拉动式链条,取代传统的钢带,从而使得CVT可以承受更大的扭矩,也为其车辆的越野性能打下良好的基础。
远离了城市,吃饭也更加贴近自然。烤全羊、露营篷,这些在电影中经常见到的画面就摆在眼前。所有人欢聚在这里,一边吃着饭、一边享受着大自然所带来的惬意。
穿过阳关,开始向阿克塞出发。这里的路况开始变得非常复杂,砂石路、搓板路、沙路混合交替,对车辆性能以及驾驶者的驾驶技术有很大的考验,稍有不慎,就有可能发生事故。在驾驶途中,出色的性能让人很难联想到这是一台城市SUV,出色的通过性展现出其很强的越野属性。
Day2:阿克塞—库木塔格沙漠—敦煌
库木塔格沙漠之旅无疑是本次活动的最大挑战,也是最令人兴奋的一次驾车之旅。在进入沙漠之前,会有一段戈壁路段以及小幅度涉水路段。可以看出在面对这样的路况,可以轻松应对,难度并不大。
在进入沙漠之前,要将车辆的轮胎放气至一个大气压。因为沙漠中温度比较高,放气将胎压降低,减少爆胎的危险,同时也增加了轮胎与地面的接触面积,可以起到增加抓地力和减少车身重量对地面产生的压力,从而减少轮胎下陷的尺度,获得更好的动力。此外,进入沙漠之前,一定要将四驱系统切换到LOCK模式,并且将ESP系统关闭,这样才能充分发挥它四驱系统的性能。
“大漠孤烟直,长河落日圆。”广无边际的沙漠,连绵起伏的沙丘,如同凝固的波浪一样错落有致。同样,在这里也蕴藏了越野爱好者们最狂热的向往。出色的越野性能与城市SUV的属性,让其可以任意穿梭在城市与无人区之间。值得一提的是,在同级别产品中,很少能见到像一样带“锁”的城市SUV。
在沙漠中行驶,对驾驶技术有一定的考验。全程下来并不是一帆风顺,稍有不慎就有可能出现突发状况。这台车就出现了脱圈的状况,因为胎压低,这时候在有附着力的路面突然大幅度打方向,就会导致脱圈。此时就要用铁锹挖沙将车轮悬空,用气泵充气就可以将问题解决。
最后的挑战“好汉坡”对车辆综合性能有很大的考验,2.5L发动机动力输出充足,动力输出持续性很强,并没有让我们失望。从坡底到坡顶,动力没有出现衰减,变速箱转换到手动模式,将转速锁定,搭配4×4-i四驱系统,使轻松地就到达了好汉坡顶。在坡顶,敦煌的全貌尽收眼底,一股征服感涌进心头。
总结:相信每一位拥有城市SUV的车主都有一个越野梦,但大多数城市SUV并没有这种能力。而在同级别产品中可以称之为越野利器,通过这次敦煌无人区穿越之旅,在沙漠、戈壁等复杂路况都有令人惊叹的表现,再一次用自身出色的产品力向消费者展现着它的强大。
易车号作者提供
