910
对于汽车而言,发动机是为其提供动力的装置,如果发动机出现故障,汽车也将无法正常行驶。日常用车时,如果发现发动机出现异响,一定要及时检修。
发动机有“哒哒”的声音
有时发动机在怠速的时候,会发出“哒哒”的声音,好像什么东西在拍金属;而在加速行驶的时候,可能就听不见了。
这可能是气缸阀门造成的,调整阀门就可以解决。此外,缺机油也会造成类似的问题,需要检查发动机的机油压力是否过低。
发动机有“丝丝”的声音
这种声音就像是有蒸气从发动机里面冲出来一样。一般出现这种声音之后,发动机会迅速损失动力。
这种情况有可能是发动机过热导致的,需要立即检查冷却系统。此外,也可能是排气系统堵塞或者是真空管断裂泄露。
发动机有“踢踢”的声音
发动机发出“踢踢”的声音,就好像是用铅笔敲打桌子一样,而且音量随着发动机转速的增加而增大。
出现这种声音的原因,主要是发动机内部有污物,建议更换机油、机滤,清洗发动机。
发动机是汽车正常运行的关键,只有提前了解发动机产生异响的原因,才能在碰到突发状况的时候,及时采取正确的措施保护爱车。
易车号作者提供
