318
油耗是每个车主都关心的事
但是日常开车中
不少车主形成不好的习惯
因而导致油耗升高
这里我们列举了
几个最容易导致油耗上升的因素
01
轮胎气压不足
如果哪天你突然发现自己汽车的油耗升高了,首先要检查的是车辆的轮胎。
检查轮胎的气压是否符合标准,轮胎是否存在磨损。因为,胎压不足以及轮胎磨损都会导致轮胎的滚动阻力增加,所以导致油耗升高。
02
频繁刹车、启动
其实,除了车的设计以及发动机等因素影响汽车油耗以外,真正造成油耗的上升是车主的驾驶习惯。
其中频繁的急刹车、急启动是造成油耗上升最大的原因。曾经有个实验,同一辆汽车不同的驾驶员驾驶,最终新手驾驶的汽车所测出的油耗要比经验丰富的驾驶者高出一倍。可见良好的驾驶习惯对于减少汽车油耗是多么重要。
03
低档高速行驶
驾驶最大的误区就是低档位高速行驶。
有人测试过,如果3挡长距离高速行车,比相同距离用4挡正常行车油耗要增加10%,而如果用2挡代替3挡行车,油耗还会增加。因此,根据时速选择挡位是省油的关键。
04
后备箱当仓库
有些车主贪图方便,不管有没有用的东西都往后备箱里塞,俨然把汽车后备箱当成了一个仓库,殊不知,车重与油耗的关系成正比。
据说车重每下降10%,油耗也会相应下降若干个百分点。因此,为了省油,请赶紧清理自己的后备箱吧。
05
长时间怠速
很多车主等人的时候都喜欢怠速开着空调,殊不知这样做非常费油。
前不久就有人拿某品牌SUV来做试验,测出来的数据是,该车每小时怠速的油耗6.24L。也就是说,该车怠速一小时消耗的油耗,可以让普通车辆行驶100公里左右。
除了费油以外,长时间怠速还可能引起积碳。所以,在这里提倡大家如果要长时间停车的话,最好熄火。
06
空踩油门
有些司机在开车前后都喜欢空轰几脚油门,也有的在人多的时候喜欢踩着离合,大脚轰油门,以此来提醒别人让路。殊不知,这种行为是很费油的。
07
汽车车况
除了上述的几个原因以外,跟汽车油耗息息相关就是车辆的车况,如车身的变化,以及发动机的状况都会直接影响汽车的油耗。因此,车主一定要定期保养爱车。
蜀黍保提醒您:
养成良好的驾驶习惯是避免油耗升高的重要方法,如果是爱车自身问题,请及时到正规4S店检修。
文章由易车号作者提供
