8098
来源:汽车先进技术
一、概述
CamryHybrid(凯美瑞双擎混合动力),
不能外接充电,
电池电量较小(1.6或1kWh),
发动机、电机、发电机、变速器的布置、原理,
类似于Prius。
动力总成图:
底盘图:
中国版凯美瑞双擎新旧版,
对应CamryHybrid新旧版。
CamryHybrid多了锂离子电池版。
二、新旧版CamryHybrid驱动桥区别:
新版CamryHybrid驱动桥P710剖面图:
老版CamryHybrid驱动桥P410(P314)剖面图:
三、旧版各零部件介绍:
行星齿轮机构:
切换和分配来自不同动力源的速度、
旋转方向和扭矩。
例如,将发动机的动力分为2个路径。
其中一路分配给车轮以驱动车辆,
而另一路则分配给MG1以发电。
发电机MG1:
主要通过使用发动机输出的动力发电。
用作起动机以起动发动机。
电机MG2:
主要用于补充发动机动力以提高驾驶性能。
减速时,通过再生制动发电。
HV蓄电池:
存储MG1和MG2发的电。
驱动MG1/MG2时,为PCU提供电能。
动力控制单元(PCU)中的逆变器:
将来自增压转换器的直流电转换为三相交流电以驱动MG1和MG2。
相反地,将来自MG1和MG2的交流电转换为直流电。
动力控制单元(PCU)中的增压转换器:
将HV蓄电池的电压从244.8V增大至最大650V。
降低MG1和MG2发电的电压,为HV蓄电池充电。
动力控制单元(PCU)中的DC-DC转换器:
将244.8V直流电降为14V直流电,为辅助蓄电池充电,并为辅助系统提供动力。(相当于常规车辆的交流发电机的功能。)
HVECU:
控制存储MG1和MG2发的电。
驱动MG1和MG2时,控制从PCU提供电能。
蓄电池ECU:
检测HV蓄电池的温度、电压和电流,然后将此信息传输至HVECU。
检测高压电路绝缘电阻。
发动机ECU:
控制发动机响应来自HVECU的所需发动机输出功率。
防滑控制ECU:
制动时要求HVECU进行再生制动。
进行制动系统控制以实现如ABS、TRC和VSC的功能。
参考资料:
1、SAE:DevelopmentofNewHybridTransaxleforMid-SizeVehicle
3、https://www.toyota.com/owners/resources/owners-manuals
易车号作者提供文章
