514
开车想要省油,那么踩油门的动作一定是这样的:匀速行驶稳着踩,不要频繁松踩油门,多用油门控制车速。
匀速行驶稳着踩,不要频繁踩油门
匀速行驶中稳着踩油门绝大多数情况下都是省油的。而频繁踩了松松了踩反而更容易增加油耗。
因为汽车匀速行驶时驱动力等于行驶阻力,发动机稳定输出,油耗稳定。而你点着踩油门就不同了,松油门时车速下降,再踩下油门加速时发动机进入变工况运行,喷油要加浓,油耗波动就比较大了。
另外汽车上有太多消耗动力的部件了,往细了说所有运转的零部件都要消耗发动机的动力。比如发动机飞轮旋转、自动变速箱的液力变矩器、发动机活塞往复运动、变速箱齿轮旋转、传动系统旋转、车轮旋转,都在消耗发动机动力。如果你稳着油门保持匀速行驶,那么这些部件会保持原本的转动惯量,只需要给很小的动力就可以保持稳定运行。但是你松油门再踩油门时由于车速下降,这些运动部件的转速就经历了降低再升高的过程,提高转速的过程肯定要消耗更多动力。
举个最简单的例子:小时候你一定玩过自行车,大二八自行车支起来后轮离地,然后转动脚蹬子,车轮就跟着转起来了。你会发现从静止把车轮摇起来很重,但是车轮转起来后保持转速时就不需要太费力。汽车运行也是一样的道理,维持住速度所需要的能量最少。
多用油门控制车速
这是老司机省油的绝招,而且对行车来说几乎是有百利而无一害。
因为松油门时发动机停止喷油,驱动轮反拖发动机转动,发动机阻力既可以帮你平稳减速还省了汽油,也省了刹车的磨损。这个过程中汽车的动能转化成了制动力,转化成了发电机发出的电能,如果你开着空调的话还有一部分转化成了空调的制冷量,相当划算。
如果你踩刹车减速的话汽车之前消耗汽油获得的动能都转化成了刹车系统的热量。而且有些司机是不会提前预判才导致频繁使用刹车,比如前方有人过马路,会预判的司机一定是提前松油门,汽车平缓减速,等行人通过后再加油门继续行驶,整个过程中车速衰减小而且减速平稳。
而有些司机不会预判,看着有人过马路不会提前减速,而是要开到跟前然后踩刹车,这个过程中肯定多费油。
其实驾驶习惯对油耗是有一定影响的,但是客观地说有些情况下影响并不算特别大。但是我认为良好的驾驶习惯并不一定只是为了省油,而是让驾驶员在驾驶中感受到更多人车交会的乐趣,更加熟悉车辆的特性,练就行云流水的驾驶技术和面对突发状况时从容不迫的态度。
易车号作者提供文章
