1418
汽车仪表盘上一般会显示有瞬时油耗、平均油耗、怠速油耗和当前油量的续航里程。
瞬时油耗
仪表盘上的瞬时油耗,是来自于发动机喷油脉冲测量出的数据,也就是说喷油嘴喷多少油,它就记多少数,过程简单粗暴,数据机械计算,因此数据统计会存在一定的偏差。
因而造成瞬时油耗的不准确,有时甚至会出现汽车怠速时瞬时油耗为“0”的情况,这是因为某些极端情况下,燃油喷射量非常低,低到行车电脑都无法检测出来,所以才会有瞬时油耗为零的现象。
车停着的时候,瞬时油耗不靠谱
所以说,当你把车停着的时候,瞬时油耗千万别看,那是相当不准的。
平均油耗
平均油耗是以L/100km为单位的,这个数据是通过后期计算得出的,简单来说,就是用一段时间的总油耗除以这段时间的平均车速,而这里的耗油量是由汽车流量计计算出的,用大量的数据最后计算出一个相对平均的结果。
测量元器件存在精度问题
但是,流量计并不能精确计算实际耗油量,这与流量计的工作原理有关,而且这种精密测量元器件使用时间越长,一般精确度越低,如果再加上信号传输线路出现问题,那么计算出来的油耗就更不准了。
有些车型是不计算怠速油耗的
平均油耗是行车电脑系统计算出来的一个数值,但很多汽车的电脑系统是不计算怠速油耗的,也就是说车辆启动但没有行驶时的油耗不算在平均油耗内,那显然这个平均油耗就不够全面,也就谈不上准确。
这就像我们小时候考试成绩要算平均分,那你把分数最差的英语成绩不算进去,怕说出去不好听且回家挨揍。那你这平均分当然就不全面了,也就算不上准确了。
对如今频繁处于拥堵状况的城市车辆来说,怠速油耗占比十分高,这时汽车仪表盘上的平均油耗就要比真实油耗要低很多。
怠速油耗
比如说怠速油耗以升/小时(L/H)为单位的,怠速油耗它是以时间来算的,也就是计算你每小时用了多少升油,怠速时车子当然是不动的。
怠速油耗计算最准确
那ECU只要计算单位时间内的这个耗油量就可以了,所以说怠速油耗是最准确的。
续航里程
续航里程其实算法不难,就是用剩余油量除以油耗得出的结果,这里的关键问题是油耗的数据它选用哪个。
我在上文已经给大家说了,平均油耗本身就是一个不准确的数据,再用平均油耗做除法的话,得出的数据只会更加不准确。因此我们仪表盘山显示的续航里程也只是一个参考数值,不必太过较真。
我们如何测算爱车的真实油耗呢?
燃油消耗量除以公里数最准确
那么到底如何知道汽车的实际油耗?其实有一个简单实用的方法,那就是车主先把油箱加满到跳枪,记下当前的公里数。
然后按自己常开的路况以及驾驶习惯来开车,最好跑到100公里以上,再次把油箱加满到跳枪,新加的油量就是这一段时间的真实耗油量A。用此时的公里数减去之前记下的公里数,就是这一段时间行驶的公里数B。
依据公式:实际油耗L/100km=燃油消耗(升)/行驶公里数
油耗数据=A/B,这样测算三次取油耗平均值,就是比较贴合实际的真实油耗了。
