2409
雨刷片的结构和工作方式都非常简单,但使用起来难免会出现吱吱或砰砰的异响,有时还会在风挡玻璃上发生跳动或抖动的现象。引发这种现象的原因有三种,一种是雨刷条本身老化、变形或与风挡玻璃之间存在异物引起的;另一种是风挡玻璃存在油膜;最后一种时雨刷臂的下压力不与风挡玻璃表面的不垂直,导致雨刷条上升或下降时,与风挡玻璃产生摩擦的异响。
首先排查第一种原因,先检查雨刷条与风挡之间是否存在异物,然后将雨刷升起至于维修位置,检查雨刷条的胶条部分是否有硬化、毛刺、缺口、裂口或撕裂等现象,如果有就需要更换雨刷片了,如果只是有毛刺也可以使用1000号砂纸轻轻打磨两遍,再试。
如果排除了雨刷片的原因,可以对风挡玻璃进行淋水测试,如果发现玻璃上存在不沾水,或水会快速散开的现象,说明风挡玻璃存在油膜,导致雨刷片抖动或发出异响,这种情况需要使用除油和除胶剂,对风挡玻璃进行清洗即可。
如果,两种原因都不是,那么说明雨刷往返工作时受力不同,导致雨刷片产生异响,此时,可拆下雨刷片,在风挡上铺垫上一个硬纸板,轻轻的将雨刷臂放到硬纸板上,检查雨刷臂的下平面是否完全接触,如果存在一定的角度,说明雨刷臂有变形,可以使用扳手调整雨刷臂的角度,调整时,要将雨刷臂用厚毛巾包裹好,防止扳手损伤会雨刷臂的漆皮。 此外当确认雨刷片无法继续使用后者拆装时,我们还要注意一些其他事项,以避免因不小心造成更大的经济损失。
1、注意驾驶员和副驾驶员侧的雨刷长短,雨刷片与雨刷臂的接合卡扣的宽窄、连接方式也不一样,注意区分车辆。
2、建议在拆旧雨刷片前准备一块抹布将雨刷臂的弯头厚厚包起,然后轻轻放在风挡上,这样做是为了防止雨刷器误启动刮伤风挡玻璃。
3、有些车型的雨刷为隐藏式设计,注意需要开启雨刷器的“维护模式”才可以正常更换。
以上就是小编为大家讲解的关于雨刮器雨刷刮玻璃吱吱响如何解决以及拆装时候的时注意事项,希望能帮到用车过程种遇到此问题的朋友们。
