990
一说双离合变速箱,很多朋友都退避三舍
容易坏
顿挫感强
是很多车评人口中的垃圾
但真是这样?
首先从使用寿命来说,双离合变速箱和CVT、AT 没有什么区别,但是不可否认的是,双离合变速箱的顿挫感一般会比其他两个高,但是好于AMT
「为什么双离合变速箱会有顿挫感呢?」
相信大部分的车友学车的时候是用手动挡学车的,我们一开始学车的时候是不是会有顿挫感?其实双离合变速箱的顿挫感和手动挡变速箱的顿挫感同理——离合器输入端和输出端,转速、转矩不匹配,动力硬连接,摩擦片刚正面,动力突变导致顿挫。
不过,如果说手动挡顿挫是你“手生”,手脚配合不好,那么作为自动挡的双离合变速箱,就是由于电脑逻辑的问题了
双离合变速箱的顿挫感一般会存在于低速换挡的时候,一般是2挡3挡最多,为何?因为这个时候为了让发动机扭矩输出更好,变速箱的齿比会比高速的时候来的跨度更大,
比如爱信的6AT,1-6挡齿比分别是4.148、2.370、1.556、1.155、0.856 、0.686。
大家可以看到,前几个挡的齿比跨度是很大的,所以在前几个挡位的时候,稍微不注意,就会产生顿挫感。
但顿挫感无解吗?
并不是!
首先,给双离合加上液力变矩器(这个在很多湿式双离合里采用,好处是让动力硬连接变软,缺点是增加成本)所以很多湿式双离合变速箱行驶质感比干式好不少。
而且还要配合调教,双离合变速箱更看调教功力!
第二就是加入48V电机。
举个例子——吉利的ICON混动的比燃油的好开,原因就是这个。
吉利ICON混动车型,通过添加电动机的方式,改善双离合顿挫等缺点。双离合变速箱,有三套离合器。一套用来离合发动机输出轴和变速箱输入轴。另外二套,分为A、B二组。A组负责1、3、5、7奇数的档位离合。B组负责2、4、6、R的档位组合。
其中最关键的,是在B组离合器与档位之间加一台电动机。在A组1档起步后,通过电动机瞬时响应的特性,不使用B组离合器,直接拉电动机转速到合适扭矩,传递到变速箱,驱动车辆。
这个就像我们跑接力,好的队伍都会让第二棒接棒之前就起跑,在第一棒和第二棒都处在一个速度时在传递接力棒。
所以,顿挫谁都有,但是解决方法嘛。还是有的!关键看车企的“心情”啦!
*本文部分资料/配图整理自网络,
如有疏漏错误还请留言指出,
小编不胜感激!
