去易车国际站
继续浏览当前页
史上最全汽车零部件保养及保养周期大全
俗话说“买车容易养车贵”。遇到养车护理的一系列问题,很多车主其实都是门外汉,不懂该怎么保养爱车。最终结果就是把车开到4S店,任由修车师傅一张嘴摆布,不但多花了很多冤枉钱,下次再遇到这种问题依然是“一脸懵”。今天就给大家聊聊汽车零部件的保养以及保养周期,不懂的小伙伴可以收藏啦!
机油润滑油
厂家建议发动机更换机油的周期为5000公里或者半年,这是已经成了约定俗成的规定。但想和大家讲的是,更换机油周期的答案很简单,只要看原车配送的《保养手册》(或叫《车主手册》)就可以了。如果有些小伙伴想要自己保养,更换的机油也是自己选购的,那么就需要根据购买的机油的种类来区分更换周期。不同种类的机油更换的周期也不相同,主要有以下三种:
全合成机油更换周期:10000公里或1年;
半合成机油更换周期:7500公里或6个月;
矿物质机油更换周期:5000公里或3个月。
需要注意的是,非常规驾驶状况要减少更换周期。非常规驾驶状态其实就是指汽车非匀速驾驶。比如在城市内,因为堵车或者红绿灯,汽车一走一停。再比如短途行车,开车去上班,单程距离只有六七公里,车子还没有完全热起来就停了,这些情况都叫非常规驾驶状态。这样的非一般行驶状态,建议车主们把机油的更换周期在原有路程上面再减少20%—30%。
轮胎
轮胎的保质期为5年。如果车主对于汽车轮胎的保养很到位,而且行驶的路况很好,轮胎的磨损也不是很明显,那么车主就需要在5年之内给爱车更换轮胎。并且轮胎的行驶总里程不能超过10万公里。如果轮胎磨损到极限标志时,就算没有超过10万公里,也需要更换。比如:胎面花纹深度低于1.6毫米、出现胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、磨损不均匀、被化学品腐蚀、轮胎多次被异物扎到等情况。
三滤
三滤包括了机油滤芯、空气滤芯以及空调滤芯。
机油滤芯:发动机在润滑系统中装有机油滤芯,为的是防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路,确保机油油路的清洁。机油滤芯的更换周期为5000公里,与机油同时进行更换。
空气滤芯:空气滤芯的主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,如果滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损。因此空气滤清器最好每10000公里更换一次。
空调滤芯:空调滤芯与空气滤芯的工作原理相似,是为保证汽车空调开启的同时能呼吸到清新的空气。空调滤芯也要定期更换,最简单的识别方法就是使用空调时,闻排风口吹出的风是否有异味,若有异味或吹出的风有大量灰尘就要进行清洁保养和更换。
刹车片
在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,刹车片的工作原理主要是摩擦,利用刹车片与刹车碟及轮胎与地面的摩擦,将车子停下来。刹车效果的好坏主要取决于是刹车片的作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm就需要立即更换。
雨刮器
与其他配件不同,雨刮器更换时间是不一定的。根据雨刮器质量的好坏、使用环境、保养程度不同,雨刮器更换时间都不一样。最重要的指标其实是看自己的雨刮器使用时有没有水痕。建议半年到一年就要更换一次雨刮器,以免造成对汽车玻璃的损害。
火花塞
火花塞直接影响发动机的加速性能与油耗表现。选择火花塞时,先确定爱车所使用的型号、热度等级。判断火花塞的保养周期很简单。当你驾车行驶感觉到发动机动力不足时,就应检查保养一次;当你发现你的爱车出现怠速抖动、启动困难或者发动机性能下降等问题,多数情况就要更换火花塞了。而根据材质不同,一般建议:普通火花塞30000公里更换;铂金火花塞60000公里更换;铱金火花塞80000公里更换。
