1430
一辆比亚迪宋燃油版车,该车仪表提示检查ABS系统,请检查建仔蜜车系统,请检查制动系统,紧急制动时ABS不参与工作。
原因分析:
1、制动灯开关故障;
2、ABS泵故障;
3、线束或其它故障;
4、动力系统故障。
维修过程:
1、用VDS整车系统诊断,发现电子车身稳定系统不存在,发动机系统报故障:U0121-ECM与ABS系统通讯失败。
2、根据仪表提示结合故障码分析,检查ABS系统。检查ABS泵电源保险F1/14(40A), Fl/15(25A), F2/11(5A)保险均有12V电压,测CABS泵ECU插接件1#和25#针脚常电正常,测量28#针脚IG1电源也正常测量13#和38#搭铁针脚发现无搭铁,此针脚和车身阻值无穷大。人为给此处引2根搭铁线故障消失。
3、检查此处的搭铁线发现;此搭铁线未固定。配螺丝固定搭铁线故障排除,经与用户沟通,得知前几天在别的服务店刚换的前舱线束。
维修小结:此车故障是因为,更换前舱线束时粗心大意,导致漏装搭铁线导致此故障,检修此类故障时;多询问用户故障出现前修过什么部位没缩小维修范围认真分析故障码了解其工作原理以便快速找出故障点。
文章由易车号作者提供
