572
机油乳化和机油积碳看似字面意思相近,其实是两回事。它们形成的原因和后果也是巨大的不一样,我们来看看。
机油乳化听名字就能知道它的意思。如果发现机油是乳白色或乳黄色,基本可以断定机油被乳化了。机油的这个问题通常是由不相容的液体混合引起的,这可能是由发动机水路的外观引起的,时间长了发动机的一些胶垫会出现老化现象,不及时检修更换的话很有可能出现密封不严的问题,随之就会发生相应的故障。如果机油常年不更换也会发生这种现象,时间长了多多少少会吸收一些水分,当积攒一定量的时候变质、失效就是避免不了的问题。
机油是否乳化一目了然。一般从油盖或油尺上观察,判断其颜色状态可以知道是否正常。如果有乳化,那么机油肯定是报废的,此时其润滑效果几乎没有。现在还会增加发动机的磨损程度,对发动机的损害是致命的。如果车辆出现机油乳化的现象,那自己也是无能为力的,只能交给修理厂或者4S店修理了。
机油对汽车积碳有一定影响是肯定的,但汽车积碳的主要原因是燃油所造成的。燃油中的不饱和烯烃和树胶在高温下会产生一种烧焦的物质,这种物质在长时间后会形成我们所看到的黑色积碳,而且,积碳的原因和我们的驾驶习惯有很大关系,比如长时间的怠速和上下班汽车等等都会造成积碳的形成。机油乳化和积碳罪魁祸首是不一样的,一个是机油一个是燃油,但是它们对发动机造成的伤害都是比较严重的,所以定期更换机油和检修发动机是很有必要的。
文章由易车号作者提供
