轮增压发动机和同排量的自然吸气发动机相比肯定不省油,和相同功率的自然吸气发动机相比,正常行驶状态下油耗有优势,但是在大负荷输出时油耗就不占优势了。
下面我们就简单聊聊这几个观点。
1、涡轮增压发动机和同排量自然吸气发动机
比如同样是1.6排量的发动机,自然吸气发动机靠活塞吸气,进气量有限。而增压发动机是靠增压器往气缸里压气,进气量更大,进气多了自然要多喷油,油耗就高了。
而且就算增压器不工作,由于增压发动机为了控制爆震压缩比会偏小,热效率更低,而且增压器阻碍排气,进气管道又有中冷器,因此油耗依然不占优势。
2、增压发动机和相同功率的自吸发动机
如果是日常驾驶状态的话增压发动机油耗更占优势。因为涡轮增压发动机可以在低转速区间输出更大的扭矩,在行驶中可以更多地以高挡位低转速状态行驶,对于日常用车来说绝大部分情况下这都是最省油的状态。同时增压发动机以更小的排量实现更大的功率,散热损失、摩擦损失更小,因此在正常工况下油耗更有优势。
而自吸发动机低转速扭矩不如涡轮增压发动机大,所以行驶中行驶阻力波动太大的话就需要降低挡位拉高转速。而且自吸发动机气缸容积更大,热损失和摩擦损失更多,经济性相对差。
如果两台发动机都在大功率输出状态下运行的话那么涡轮增压发动机的油耗就会更高。因为大功率输出状态下气缸内燃烧剧烈,温度高,涡轮增压发动机为了控制爆震需要喷更多的汽油,利用汽油在气缸里气化来降低缸内温度,防止爆震。
而自吸发动机此时节气门开度大,泵气损失减少,相对处于高效率区间。因此油耗反而更低。
易车号作者提供文章
