1049
相信有很多车主平时都很注重汽车发动机的保养,但是保养只是手段之一。若是车主想要延长发动车的使用寿命,还需在日常驾驶中养成良好的习惯,这样才是最靠谱的。当然,爱车的人一般都会对车子悉心照顾,而有的车主对待车子就很随意,这样一来就很有可能严重伤害发动机。那么哪些行为习惯会对发动机会造成伤害?接下来小编就给大家一一列举。
忘关空调
不管是在炎热的夏天还是在寒冷的冬天,车主上车后都会打开车内的空调。但是在下车的时候,往往有一部分车主就会忘记先关空调,直接将发动机一同关闭。这样的做法虽然非常方便,但还是有不妥之处。比如在下次车辆启动的时候,空调就会和发动机一同启动,这样就会直接加重了发动机的负荷。长期以来,便会对发动机造成不可估量的伤害。而正确的方式是在泊车前的一两分钟的时候就直接将空调关闭。
机油变质或添加过多
当一辆车行驶一定的里程后,油中的固体颗粒和黏稠物会导致油液品质变差,如果长期不更换会造成机油滤芯不畅,加剧发动机磨损程度。相反,如果过多添加机油,会使燃烧室内的积碳大大增加,从而增加活塞运动阻力,长时间下来发动机功率会下降,严重时还会造成其他部件的损坏。所以大家一定要严格按照机油周期及时更换机油,机油量不宜过多也不能过少。
遇减速带不减速
减速带的存在,就是提醒车辆在经过时注意减速,可能旁边是事故多发地段、学校又或者是人口密集的住宅区。而有的车主在看到减速带时,不带不减速,甚至加速通过此区域,这样的行为是错误的,这不仅会危害自身安全,还会对汽车的发动机、轮胎以及底盘造成不可弥补的损害。
高档低速
高档低速,想提速也不降档,干踩油门,车都抖动了也不降档,最常见到的可能是出租车这么干,这样做发动机能受得了吗?高档硬踩油门加速或者经常低速行驶,发动机燃烧不完全,不但容易产生积碳,还会导致后期发动机不稳定,车没劲,到时候想修都无法下手。
忘加冷却液
当发动机温度过高的时候,就会影响到车辆的正常驾驶。这时,内部的冷却液就会起到冷却的作用,使发动机的温度不会升得过高。但是,冷却液的量是有限的,总有用完的时候。如果有车主未及时进行添加,那么便会影响发动机的散热情况,导致发动机会一直处于高温状态。时间长了,不但影响发动机的正常使用,还会影响发动机的使用寿命。
其实发动机的损伤往往都是在不经意间日积月累形成的,只要我们平时多加注意,保持良好的习惯,就能避免发动机大修的悲剧。
