380
作为植物的种子,杨絮有自己的纤维状绒毛,散落在风中。一旦杨絮进入汽车的进气口格栅,积聚过多,容易造成车辆运行异常。
我们无法阻止杨絮漂移,也无法避免车辆被杨絮卡住。因此卡车小百科建议卡友在杨絮分散期后应集中在这些零件上。
进气口格栅
汽车发动机的冷却水箱、中冷器和空调冷凝器都在前进气口格栅。当卡车在风中行驶时,会直接吸入飞沫,一旦杨絮积聚过多,将导致发动机冷负荷过大。
如果水温过高,会导致发动机沸腾,进而导致发动机磨损。
进气温度过高,导致发动机工作效率下降,甚至发生爆震。
冷凝器散热不良导致空调制冷效果下降,驾乘人员减少舒适性。
解决方法:及时用气枪和水枪清洗杨絮和格栅中的灰尘,避免散热不良。
需要注意的是,即使安装了防虫网,也要及时清理干净,否则,如果防虫网被杨絮覆盖,也会造成散热问题。
空气滤清器
与空气中的尘埃不同,杨絮是杨树种子,并且有富含油脂的纤维绒毛,一旦积累过多,进气效率会大大降低,发动机的工作效率也会降低。如果空气滤清器损坏,也会导致发动机磨损。
解决方法:及时清洁空气滤清器,避免进气不良。杨絮期结束后,建议对空气过滤器进行维护和更换。
空调滤芯
与空气滤芯一样,空调滤芯积聚过多杨絮后,导致进气量减少,可能导致蒸发器结霜、空调发霉和气味问题。
解决方法:及时更换新空调滤芯,避免空调异味。
选择正确的停车位置
北京朝阳区发生杨絮引发的火灾,导致数十辆车辆被烧毁,百米浓烟被升起。
因此夜间停车时,要注意车辆的停放位置,避开墙角和树林边缘,这样容易堆积杨絮。与其他车辆停放时,尽量使他们彼此远离。
后记
现在我们每天都戴口罩,但如果口罩很脏,我们会及时换新口罩。卡车也需要我们及时的清洁和保养。只有这样,我们才能有更好的工作状态,才能在赚钱的路上向前迈进。
小货车百科关于车辆保养的介绍就在这里,觉得这篇文章不错,请转发给你的朋友圈,让更多的卡友了解杨絮的危害,保护我们的赚钱机器。(文章/朱鹏飞)
易车号作者提供文章
标签: 车辆
