994
长假归来,有没有折腾车子?虐车一时爽,毁车火葬场!不管是什么程度的越野,车子损伤都不可避免。但越野归来,正确检查和保养,则可大大保护爱车。快按照“7步保养法”,给越野来一次完美的“善后”吧!
01第一步:洗车身
豁车一次,不弄的满车脏兮兮都感觉没玩过。虽然,越脏越man,但残留的脏东西,对车子的损坏非常大。保养第一步,好好洗个澡吧~
重点清洗部位:
◆ 底盘和车轮毂内侧。(因这两处若大量泥土附着,容易引起车轮动平衡失准。)
◆ 车顶,车窗密封胶条等。(这些地方通常是藏污纳垢的死角,平时不易发现。)
◆ 保养建议:打蜡或者封釉。(更好的保护爱车的漆面。)
02第二步:检查轮胎
一次越野,出力最多,受伤最大的应该就是轮胎了。因此,轮胎一定要仔细检查。具体做法:
首先,清理掉胎纹内的小石子、泥块等,避免日后毁坏轮胎。
其次,检查轮胎花纹,一旦发现花纹已模糊,立即更换,以防轮胎的自洁和导水能力下降,发生打滑现象。
最后,检查胎压,保证胎压处在一个合理的数值内。
03第三步:检查底盘
越野的路况通常都复杂,底盘首当其冲,非常容易被石子等打到损坏。检查一下,很有必要。
首先,检查车底是否有刮痕,有没有因为托底而变形,有没有出现管路泄漏或断裂。
其次,越野过程中经常进行急转弯,所以位于底盘位置的横拉杆、转向球头等部件要重点检查。
此外,由于车子在复杂路况中不易受控制,时间久了车子的方向控制或许会受到影响,如果你感觉到车子跑向不正,就一定要去做一个四轮定位。
04第四步:检查发动机舱内部件
越野期间,由于发动机长时间使用会形成厚厚一层积炭,它们会腐蚀发动机中的橡胶部件,影响汽车的正常行驶,所以一定要及时清洗发动机。
此外,为了防止发动机内的金属部件生锈以及橡胶部件被腐蚀,发动机清洗后可以再上一层保养蜡。
05第五步:检查刹车系统
长时间高速行车、恶劣路况频繁刹车,这些因素都会影响汽车的刹车系统。所以,越野归来必须对刹车系统进行仔细检查,包括:刹车片的厚薄,刹车有无异响,刹车路感等。
尤其是车子的刹车片,如果刹车时感觉车身发抖或者感觉刹车变软,可能就需要更换刹车片了。另外,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。
06第六步:检查各类油液
越野过程中,由于发动机长时间高负荷运转,汽车的各类液体难免会有渗漏和消耗。因此要着重检查发动机机油、防冻液、玻璃水、刹车油等各类油液,不足的话一定要及时添加,避免对车辆造成损伤。
07第七步:车内除菌
越野车作为需要长时间使用的封闭空间,要特别注意对越野车室内,尤其是对汽车座垫、脚垫、出风口这些卫生死角做好清洁工作,以保持车内环境的干爽整洁,避免细菌滋生。
爱越野,更要爱越野车!赶紧按照上面所说的要点给自己的越野“兄弟”好好做个“SPA”,检查养护一下吧!
互动时间
你有什么保养越野车的建议?
(欢迎留言,点个在看)
(注:本图文整理自网络,侵删)
文章由易车号作者提供
