351
首先,什么是稀薄燃烧?
简言之,就是减少燃油喷射量,增加进气量,并尽量使汽油充分燃烧。。
GDI稀薄燃烧的优点是什么
结果表明:(1)取消节流降低了泵气损失;(2)蒸发燃油降低了缸内温度,提高了汽油机的工作压缩比;燃油冷却了进气冲程的进气,提高了充气效率。
2,GDI发动机不需要冷启动加浓,因此可以大大减少冷启动处未燃碳氢化合物的排放。
这些优点不仅节约了能源,而且使燃油的经济性提高了25%左右,动力的产量比进气口喷射汽油机高出近10%!
大众汽车FSI技术
FSI发动机最主要的三种工作模式是分层燃烧,均质稀薄燃烧和均质燃烧!
这两种技术的共同点是:
1、由于是缸内直喷,所以采用大口径喷油器,通过增加燃油压力,使燃油及时、准确、充分地喷入缸内。
2通过改变进气口形状,将进气管的直通改为螺旋进气口,使气流更加合理,有利于火花塞和火焰的快速传递。
三,用无极调整VVT通过改变进排气门的角度来精确进入气缸!
4采用宽带氧传感器。现在的氧传感器基本上都是空燃比传感器,更好地分析空燃比数值,给出计算机信号,做出更准确的判断!
这两种技术有什么区别?
GDI:
直接注入用于三菱GDI,喷油器位于气缸顶部,靠近火花塞和进气门。
在进气冲程中,直接喷射汽油,刚开始会喷射一小部分汽油,因为浓度太低,无法点燃,之后,在第二次压缩过程中,一部分汽油喷射到火花塞周围,很容易燃烧,这是GDI的分层燃烧!
FS我:
大众的FSI燃油喷射是间接的,这与GDI技术不同!他把喷油器放在靠近进气门的地方,喷射两次,但喷射对象对准活塞,活塞上有一个U凹槽,弹出燃油后,他将与凹槽一起变成方向,并到达火花塞燃烧!
最大的亮点是U型槽有助于在气缸内产生更多的涡流,使混合物充分混合。
因此大众最怕积碳,大多数情况下,活塞上有积碳,他会附着在U凹槽上,影响气流!
同样的两次喷射,同样的分层燃烧,一次是直接喷射,另一次是间接喷射,这是最大的区别!
易车号作者提供文章
