购车后,除了日常使用外,车主也会对车辆给予足够的关注,保证车辆的正常运行。通常情况下,车辆的每个器官都有自己的保养周期,如果没有意外损坏,此时需要到4S店进行保养,以免过期后继续使用对零件造成不必要的损坏。那么,汽车上每个组件的维护期是多长?
更换机油机滤:矿物油的保养周期一般为3个月或5000KM;合成油的保养周期为5个月或8000KM左右。主要是里程先到。应以与机油相同的频率更换滤清器。
空气滤芯:这是为了过滤车外的颗粒物,保证车内空气新鲜,最好每10000公里更换一次。
刹车油:一般每2年更换一次,60000KM左右。如果南方多雨天气,容易生锈,更换周期也会相应缩短。
变速器油:建议手动换油5年,100000KM左右;自动推荐为60000KM左右。
轮胎:50000到80000公里,差不多每四到五年更换一次,不过,当轮胎出现裂缝和鼓包时,需要尽快到4S店更换,否则在日常使用中会非常危险。
雨刮器:最好每年更换一次,避免干刷。平时洗车时,应清洗雨刮器,防止异物划伤玻璃。
刹车片:刹车片在城市行驶时容易磨损,所以要多加注意,一般情况下,如果刹车片厚度小于0.6CM或行驶里程达到30000公里,必须更换,否则会造成严重后果。
火花塞:严重影响汽车的性能和加速度,如果在日常使用中发现车辆动力不足,应每30000公里对火花塞进行一次检查和保养。
前照灯:2年左右或50000公里后,前照灯的亮度会降低,如果出现这种情况,建议及时更换灯泡。
说到这里,汽车的每个器官的维护周期也是非常齐全,除了防止各种日常维护程序外,也有利于保证车辆在日常使用中的正常运行。
易车号作者提供文章
标签: 维护
