979
车辆打不着火的原因有很多,例如:
1车辆电瓶没电或者损坏,电池寿命到期,或者是由于车辆长时间停放,造成电瓶搁置损坏;电瓶亏电可能是由于,汽车打开了点火开关未启动车辆的时候,大灯长时间处于开启状态、一直在使用高功率的音响等耗电量高的娱乐系统。
2车辆发动机积碳过多也会造成点火困难。可能与油品质量、气门口密封不良有关系。
3点火系统故障,低压电路的线连接不凉或者高压线漏电都造成该故障。
4起动机老化严重,也就是汽车使用寿命过长,导致起动机逐渐老化,启动无力,打不着火。
5温度过低,在温度较低的冬天,汽车机油粘稠度发生变化导致转速过低,无法带动发动机点火。
6车辆没油或者是燃油泵损坏导致无法启动车辆。
7档位问题,自动挡车型点火启动时挡位一定要放在P挡或者N挡处,如果放在R或者D挡上就会启动失败,部分手动挡车如果不踩离合打火也受影响。
文章由易车号作者提供
