1310
汽车上最常见的MT、AT、CVT、DCT双离合,这些变速箱大家都比较熟悉了,偶尔也有人问,序列式变速箱是什么变速箱?属于以上哪种?本质上来说,序列式变速箱和MT最为接近,结构相似,原理相似,但二者在应用领域差别不小,看做一种单独的变速箱更恰当。
序列式变速箱从名字,就能解读它的特性,意思是按顺序排列换挡的变速箱,比如3挡的时候,只能换到2挡或者4挡,不像MT或者AT、DCT等,都可以跨挡位操作,3挡直接换到1挡或者5挡完全没问题。
其实,序列式变速箱内部的齿轮结构编排,和MT基本一样,也同样有机械式离合器,有离合器踏板,所以,好多人就把序列式变速箱等同于MT。但序列式变速箱和MT有很多不同的地方,决定了它们不属于一类。
首先,序列式变速箱的换挡特点是快,这也是序列式变速箱存在的唯一理由,我再也想不出其它优势,不然这种变速箱早就淘汰了。那使用这种变速箱的车,也一定是追求快速、追求性能的车型,比如各种赛车,包括F1、WRC、其它低等级方程式等,还有超级跑车,比如法拉利、玛莎拉蒂等的赛道版车型。
序列式变速箱可以做到0.08秒的换挡速度,大多数DCT的换挡时间是0.2秒,对普通汽车来说,这点时间不算什么,但对赛车影响很大,所以,序列式变速箱是赛车和性能车的最爱。那既然MT和序列式变速箱结构原理相似,为什么序列式变速箱能做到如此快速换挡?
首先,序列式变速箱换挡不用踩离合器,没有离合器断开和结合时间。序列式变速箱也有离合器,也是常闭状态,但它只在起步和停车的时候使用,跑起来后就不用了。那跑起来后为什么不用踩离合就能换挡呢?相信很多开MT的老司机对此问题很不屑,因为普通家用MT也可以实现不踩离合器情况下换挡,前提是对车速、发动机转速掌握熟练。
那如果对这些不熟练,MT变速箱直接升档或者降档可不可以?答案是也可以,但动力衔接没那么平顺,会产生较大的冲击,甚至有齿轮磕碰的声音。那序列式变速箱不踩离合器直接换挡,会不会出现上述情况?答案是肯定会,但作为赛车或者性能车,这些冲击感或者杂音都是次要考虑因素,
所以,序列式变速箱尽管换挡冲击大、噪音大,但因为它换挡速度特别快,也就有它比较狭窄的用武之地。那为什么序列式变速箱噪音大呢?因为它使用的齿轮都是直齿轮,民用车使用的齿轮都是斜齿抛物线齿轮,具有天然噪音劣势,但可以增加齿面啮合面,增加齿轮强度,属于不得不用。
另外为什么序列式变速箱换挡冲击大?一个原因是它的同步器特别粗犷简单,用的是狗牙咬合式同步器。为了做到快速换挡,两个档位间不同转速的齿轮必须快速同步,如果使用民用版同步器,通过摩擦力先同步转速,等到转速完全相同时再联结两个档位,这必然会损失不少时间。所以,序列式变速箱用的同步器,没有摩擦同步这个步骤,直接把同步器齿间距做得很大,类似狗牙一样,这样就可以让两组不同转速齿轮瞬间咬合达到同等转速,这种很野蛮的硬碰硬的咬合方式,就会造成很大冲击,无可避免,让人很不舒服。
序列式变速箱换挡时的强烈冲击,也容易造成变速箱齿轮损坏,如果看赛车的话,经常会遇到变速箱损坏进站维修的情况,大多原因是齿轮打掉牙了,而且,这种变速箱的齿轮是特殊材料、特殊工艺加工制成,目的就是抵抗高强度冲击,但寿命往往也就四百个小时左右。
所以,尽管序列式变速箱结构简单,但售价非常昂贵,一台最简单的机械序列式变速箱,往往都是一辆A级车的价格。除了零件成本高外,也跟它供应渠道窄有关,制造序列式变速箱的公司本就很少,应用量也低,所以必须由高额的利润维持其正常运转。
另外,MT变速箱有个缺点是可能存在挂错挡情况,因为好多车手不记得现在处于几档,或者记错了挡位,如果挂错挡,那就会造成赛道时间损失,情况严重的会造成发动机损坏,所以,序列式变速箱和MT的换挡机构也不同,虽然都采用拨叉变换挡位,但拨叉上方的选档机构不同,序列式变速箱使用棘轮凹槽式选档机构,固定的凹槽形状,让每个挡的拨叉位置唯一,换挡杆也只有上推和下拉两个动作,要么加挡,要么减挡,非常简洁方便,开车的时候不需要记住挡位。
以上就是序列式变速箱和普通MT变速箱的区别,它的应用领域和优势特点,其实和民用MT变速箱有很大的差别。民间有不少把斯巴鲁BRZ或马自达MX-5改序列式变速箱的玩家,把一辆车改得玩乐趣味更极致,但改完后基本只能当玩具,乘坐舒适性大打折扣,包括噪音也非常大,这种噪音大家可以想象下MT倒车时的齿轮声(MT倒车档使用便宜的直齿轮),非极致性能迷不建议改序列式变速箱。
