5374
现款在售的大众高尔夫只有1.2T和1.4T两个排量车型,大众的1.6自吸发动机已经完全被1.5自吸车型取代了,比如现款在售的宝来和朗逸两款车型也全部用的1.5自吸或者1.4T发动机,说明1.6自吸发动机已经被淘汰出局了,技术含金量已经不能满足现阶段的需求了,因此直接排除1.6自吸车型,除非买二手车图便宜。
完了再对比1.2T车型和1.4T车型,1.2T发动机最大功率116马力,峰值扭矩为200牛米,最大功率转速区间为5000-6000转,最大扭矩转速区间为2000-3500转;1.4T发动机最大功率150马力,峰值扭矩250牛米,最大功率转速区间为5000-6000转,最大扭矩转速区间为1750-3000转。
不管是账面参数还是实际驾驶体验,1.4T高功版的发动机动力表现都明显更占优势,不管是低转速区间的动力响应还是高转速区间的动力输出都要优于1.2T发动机。而且1.4T车型与7挡双离合之间的调教驾驶表现有更好,相对而言1.2T发动机的调教就差点意思。
另外根据实际测试发现,这两款发动机的油耗表现很接近,也就是说1.2T发动机并没有因为基础排量更小而省很多油。
因此我的建议是最好选择1.4T匹配7挡双离合变速箱的车型,小伙伴们怎么看待这个问题。
易车号作者提供文章
