870
很多新手司机,在开手动挡的车时,不知道停车时是先踩刹车还是先踩离合。其实这个问题很简单,今天就和大家聊一聊这个话题。手动挡车停车,在正常情况下,其实没有规定说一定要先刹车还是先踩离合的,因为很多情况下,都是刹车和离合都是在交替使用的,以方便控制好停车时的车速。同时,也要看实际的情况来定,比如说在紧急情况下,前方有行人或者车辆,要紧急刹车躲避危险,这个时候当然是第一时间踩刹车,也就是要及时把车辆减速或者刹停。
而如果是正常停车的情况下,比如说前方有红绿灯,需要停车等红灯时,肯定是慢慢的把车速减下来。那如何把车速减下来直到车辆停下来呢?这就要靠刹车和踩离合换挡等操作来控制了,首先,我们从比较高的车速减下来的操作动作是,先踩点刹车,但不要踩死,可以采用点刹的方法,是车速降下来,这时就可以踩下离合,迅速换挡,从高档位换到低一个档位,依靠变速箱档位来控制车辆车速。
当然,这里要看你的车辆与前方车辆的距离情况而定,如果有足够的距离,你可以依次的从高档位按档位次序,慢慢降到一挡,车速也减到了一挡对应的车速;最后从一挡的车速要让车辆停下来,这时可以迅速踩在离合,从一挡挂入空挡,同时踩下刹车,直到把车辆踩停为止。
还有一种情况就是,从高档位或者比较高的车速行驶的时候,在安全的情况下,没有足够的时间进行换挡降速,需要在短时间内要把车辆停下来时,这个时候,你可以直接踩下离合,挂入空挡档位,这样使得车辆断开动力连接,然后再踩刹车,依靠刹车制动来控制车速,直到车辆停下来为止。
但是,这里需要注意的是,正常行驶情况下,无论是先踩离合还是先踩刹车,都有个原则,就是不要熄火。因为手动挡车型一旦熄火了,就会失去制动和转向的助力,使得制动或者转向会衰减,说的通俗点,就是刹车会很难踩,转向也会非常重,就很容易造成交通意外危险事故。
综上所述,手动挡停车,要根据行车的实际具体情况,没有统一固定的操作步骤,但前提都是要保证车辆行驶安全为主。
易车号作者提供
