2282
在汽车驾驶的过程中,常常会有各种噪音例如发动机噪音、路噪、胎噪,而汽车在行驶过程中,车身表面的形状、轮廓与气流发生相互作用产生的噪音,被称之为风噪。
汽车行驶速度越快,风噪越大。一旦车速超过80公里每小时,风噪就会逐渐盖过其他噪音成为最主要的噪声来源。
9月16日,长安UNI-T进入中国汽研空气动力学-声学风动实验室。此次测试对UNI-T更像是一场公开考试,整个测试过程及结果在当日通过直播的形式呈现在所有消费者眼前。而最终UNI-T在120KM/H的风速下交出了一份同级优秀的成绩单。
近乎严酷的“考场环境”
要想全面、系统的研究风噪问题,必须满足两个环境条件。一是有流场稳定,风速精确可控的风源;二是能够排除其他噪音的干扰。风洞实验室无疑是最佳选择,在四周墙壁和顶部都安装有吸声材料,流道内有声学处理和压力脉动调节,使背景噪音降为极低的水平。
我国的风洞声学实验室在实验风速达到140km/h的时候,环境噪音也仅仅只有58分贝,是世界上最安静的风洞之一。以此来保证绝对公平公正的测试环境。
本场的“考官”分别是麦克风阵列以及人工头、球形阵列、表面麦克风的组合。麦克风阵列,也叫做“声学照相机”,在上、左、右三侧都各配备了168个麦克风,使得阵列可以精准识别出车外声源,通过上方和两侧的声学照相机同时进行拍摄,再经过计算机的匹配合成,可以得到噪声源在车身表面的3D分布。
需要指出的是,中国汽研风洞试验室是国内首个搭载三面麦克风阵列的风洞实验室,是目前世界上最先进的声学测量设备之一。
而人工头主要是采集人坐车时感受到的真实噪声,在测试中,会放置在前排驾驶及副驾驶座上。人工头双耳位置安装有声学传感器,这样在录制声音时,可以模拟人体肩部、头部和耳廓等部位对声场的影响,回放出更接近于人耳实际听到的声音信号。
球形阵列在测试中会放置在驾驶舱内部,帮助找出车内的声源分布以及噪声泄露位置。表面麦克风粘贴在车身表面,作用于测量车身表面的压力脉动。三个设备都是为了辅助在风噪实验中得到最全面的数据,找出问题点并加以改善。
细节见真章
面对这样严格的测试,长安也做足了充分的准备。在不为人注意的的后视镜和UNI-T的尾翼上做足了优化。
UNI-T在设计之初,就通过CAE(计算机辅助工程)仿真来分析不同造型方案空气动力学的好坏,从而发现问题改进设计,并且通过油泥模型,来进行实际测试并做进一步造型调整。
以后视镜优化为例,仅对后视镜进行风噪优化,便要涉及造型、法规、CAE和产品等多个部门,造型是否好看,视野是否满足法规要求,最终调整完的风噪是否能够达标,需要与多个部门协同与合作,一个微小的改动需要背后无数人的共同努力。
而通过后视镜优化,驾驶员人耳处总声压级便降低了0.3dB(A),足以见得长安CFD(流体动力学)的技术实力。在UNI-T上这样无数的细节优化,这一个个的0.3dB(A),积少成多,最终产生质变。
在另一方面,作为UNI-T的标志性设计之一的尾翼设计也做了精心处理。UNI-T的尾翼设计给CFD团队带来了很大的挑战。毕竟从空气动力学的角度来看,由于UNI-T的尾翼采用了镂空设计,车顶的气流会通过孔洞和V形通道向下冲击到后窗上,形成较大的风噪。而空气动力学人的使命,就是要让形态各异的造型设计,都能够拥有不错的空气动力学表现。
第一次看到这个设计时,长安CFD团队召开紧急会议,反复论证可行性和风险,并调用了4000核仿真计算资源,其计算量超过100万CPU小时。如果换作市面上的高性能个人电脑处理器,需要不停运算12年还多,而4000核的高性能计算服务器,把整个计算周期压缩到20天。在前后做了超过60个优化方案的计算,最终找出20多个有效方案,大幅降低了尾翼产生的风噪。
无论是当下热火的碰撞测试还是本次的风噪测试。无异于是对于车企的良心考验,当一份份真实数据呈现在民众面前的时候无论优差,都会成为对手和自身前进的动力,这是所有消费者都喜闻乐见的。相信此次UNI-T的优异成绩会给同级对手带来不小的压力。
标签: 长安
