2874
在连续投放RX8、RX5 PLUS这样的“大家伙”车型后,上汽荣威近期将再次投放MPV车型iMAX 8,且起点不低,将直接定位为中大型MPV,且属性偏向于科技豪华,竞争对手锁定广汽传祺GM8甚至更高阶的车型。从目前释放信息来看,这款新车的很多指标都将创造中国品牌MPV的新高,例如“魔吧”这样的车内移动微吧台也足够创新。而在发布前夕,驾仕派在上汽研究院所在的上海安亭,也有机会见到了作为MPV车型最重要的部分之一——座椅以及对其的拆解展示,一睹iMAX的豪华属性是否能坐实。而这款座椅被上汽称之为“魔力沙发”,据称它是上汽迄今为止研发出的最出色的座椅。
首先从视觉来看,这款座椅为浅色,尺寸宽大,并采用了高级绗缝工艺,瀑布走线,立体感强。档次感上容易让人第一时间联想到上汽通用GL8的艾维亚系列。
iMAX8的底盘“抬脚高度”很MPV,这是MPV车型舒适度方面的重要一项——iMAX 8上下车比较轻松。座椅第一时间坐上去能感受到“0重力层”的厚度不错,也就是很软的、能瞬间下陷包住臀部和大腿曲线的那一层。坐稳后,支撑度不错,腰部、背部的贴合也都非常好,脊柱能很快放松下来。通过拆解组件,能看到座椅的内部构造。双硬度发泡内芯是坐感的来源,是兼顾舒适与支撑的构造,既有瞬间下陷的放松,又有长途乘坐不腰酸背疼的支撑度。另外坐垫的宽度让人印象深刻,瘦子可以略微斜靠,而胖子也坐得进去。
安全带是装在座椅本体上,比装在B柱上更贴合身体,卷收器就设计在座椅斜上方,比设计在底部效率更高、手感更好。扶手没有采用奔驰V级的那种固定式,而是采用了类似GL8的多级角度可调,比较适合家庭的灵活性需求。
头枕是最对我吸粉的地方,它的面积非常宽大,并且有一个下坠的设计。下坠设计是因为这款座椅虽然在尺寸上考虑到安全性和功能性依然采用了全球主流的骨架尺寸,但针对东方人平均身高而让头枕及软包层的范围加大,这就保证了1米75以下的人依然可以很好的把头部大面积靠在头枕上,同时保证颈椎和斜方肌的舒适感。我此前在很多车上都遇到过头部枕不到头枕的情况,欧美进口车占多数,而连有些自主品牌也是如此。另外iMAX 8的头枕采用了6向调节,前后左右上下可以对头部更好的固定,25度侧翼耳片可旋转角度、5挡倾斜角度、7挡高度调节,可在长途小憩时帮助拖住头部并放松。
通过座椅的拆解,还可以看到内部的骨架和配置。包括4向腰托、8按摩气袋,“4+8”的规格的确是豪华车水平的,并且都是气动的,通过充放气实现工作目的,属于低噪音、高舒适度的设计。4向气动腰托的双气袋支持前后上下4向调节,从外观就能观察到每层气袋的行程充足,对于习惯把腰靠顶得很到位的人来说就很合适。8按摩气袋平铺到背部的范围,也使iMAX8座椅靠背可以贴合人体曲线,按摩时大范围按摩到背部,并且气袋行程也很够,也就是说膨胀到位时力度就比较够,再结合座椅加热,十分利于减压。
此外我们在靠背和坐垫位置还分别看到了通风道,并且是两种设计,其中坐垫的部分隐藏得比较深,是在发泡层里走,这有利于保持坐垫的柔软。座椅通风采用吹风方式,会随着坐下时间的长短而变化风量,迅速降温,随后减少风量,保持清爽并避免着凉。
拆解完座椅后,估计不会有人对其面料的高级度再有什么疑问。一共多达10层复合结构,包括8mm丝绵层、零重力通风软泡层、双硬度发泡填充层、前置通风袋、加热层、8点气动按摩层、4向气动腰托层、通风系统层、高强度骨架等。而最直观感受到档次的部分,也就是外面料,在乘客腿、背能接触到的部分采用了德国Bader打孔头层小牛皮S-Nappa面料。当然,荣威没有把整椅都采用这种面料,在接触不到皮肤座椅侧面、背面采用了仿皮,毕竟iMAX8 还是要控制一下成本,没办法像埃尔法那样任性,但仅就能接触到皮肤的部分,iMAX 8也并没有比埃尔法用的差。尤其是第二排座椅面料打孔的总孔数达到7w+,透气度显著增强。
除了座椅拆解,我们也实车体验了全车座椅的功能性设计。二排座椅可进行159°角度调节,躺睡设计,三排座椅仍可实现10°* 6档调节。另外二排座椅还配置了腿托,可抬起角度64°,与水平方向成26°角,这是一个双腿减压的黄金角度,不全平的设计也有利于减少误坐的可能性——这其实是某豪华品牌MPV频繁坏掉的腿托给业界的经验教训,我就不点名了。(惭愧的说,我就不小心坐坏过)
除此之外,滑轨的设计也很到位,是同级少有的支持第三排座椅前后移动的MPV车型。
一些小的功能性设计透露出设计师的精细,包括第二排扶手可一键伸缩的杯托,以及第三排扶手的内置BOSE音响扬声器并配备杯托。尤其是第一排座椅背部设计了“魔屏”——它是一块面积不大的屏幕,只显示一些操控的信息,包括歌曲切换和导航,是方便乘客自己控制音乐和导航地址选择,而不是给乘客看电影用的。另外也让iMAX 8的语音控制对于第二排乘客的沟通感更好。
驾仕结语:
荣威能把一款座椅做到如此极致,是让很多体验者没有想到的。先是在拆解过程中,看到了它的硬件达到了一线水平,让人非常认可;然后实坐体验过程中,更发现了它诸如坐感的出色和头枕设计的科学,材料的舒适,则让人有些感动了。事实上我第一次发觉到上汽在人性化上的用心,是看了RX3后排设计的那款整体式儿童安全座椅,那款座椅就做得小而科学、精致。而这次定位旗舰MPV的iMAX 8就更考技术、更考决心了。这种追求最佳效果的境界和努力,是中国品牌打造真正能和豪华车抗衡的旗舰产品时所必须要有的。
文|密斯特张
图|作者及网络
