868
开着爱车上路,您有时是否总感觉到有一点向左或者向右跑偏?是否在担心是车辆出了问题吗?小瑞今天就来和你聊聊“跑偏”俗话说:欲治病者,必先识病之名,因此咱们从“什么叫跑偏?说起。
01什么是跑偏?
▐什么叫跑偏?
跑偏是指汽车直线行驶在平坦的道路上,方向盘打正行驶时,车辆向右或左移动的现象。
▐跑偏的判定标准?
新车在平直道路上(国标定义<2°右倾斜角),方向盘在中位,以80km/h的速度行驶8秒,如果整车偏移距离不足一个车道(高速路车道宽度约3.75m),即为正常状态。
02为什么会出现跑偏?
▐道路有斜度,不平整
在完全平坦的路面上,保持方向盘打正的情况下车辆是直线行驶的,但我国大多数路面是向两侧倾斜的(便于路面排水),在路面倾斜超过1度时,车辆会出现轻微跑偏的现象,以上情况是车辆对路面的灵敏反应,属于正常情况。
▐轮胎胎压不一致
另外当左右车轮气压存在差异时也会出现车辆跑偏的现象,(摆正方向盘时整车向胎压较低一侧跑偏),此时调整胎压即可恢复正常。(冷胎胎压230kpa)
▐车辆载重不均衡
车辆载重倾向一侧时,也会导致倾向侧的轮胎阻力增加,车辆会向较重的一侧偏移。
▐故障性问题导致
如果确认不是路面和轮胎气压不均导致的,请在平直的高速路面,摆正方向盘。以80Km/h的速度,先正常行驶几秒钟,使车身处于车道正中间,如还出现异常跑偏时就要考虑车辆故障导致的,需要检查车辆的制动系统、悬架系统(减震器、弹簧、下摆臂)方向盘安装情况等。
▐四轮定位不合格
当轮胎出现异常磨损或不正常磨损时,轮胎有偏磨(吃胎)现象等,都与四轮定位参数有关系。
温馨提醒
博瑞前悬架采用双叉臂式独立悬架,后悬架采用多连杆式独立悬架,给驾驶者带来非凡的操纵感受,也正为了给驾驶者酣畅淋漓的操纵感受,要求该车对路面情况和驾驶者的操纵有极高的灵敏度,因此轻微的方向盘摆动或者路面倾斜都会以车辆行驶路径变化的方式明显的反馈给车辆驾驶者。
看完本文,您对非正常跑偏是否有了新的认识?如果是正常范围内的“偏移”是不用担心的,如果出现非正常的跑偏,建议尽快前往吉利4S店进行处理。
文章由易车号作者提供
标签: 跑偏
