568
如果车辆没有涉水,或者情况下的排气管中有水流出,这不是缺少发动机冷却液,说明发动机工作正常,这是非常正常的现象。
你为什么这么说?如果车辆涉水,水会倒回排气管并存在于消声器中,这样着陆后,水就会从排气管排出;另外,如果发动机冲洗气缸,气缸水套中的水会进入气缸,然后排气管也会流出,而相应的冷却液也会缺乏,这是判断发动机气缸垫圈的依据之一。
汽油的主要成分是碳化氢,他与碳化氢和氧气完全燃烧,最终产品是二氧化碳和水,即发动机排气管中水的来源。冬天,我们经常看到排气管冒出白烟和白水,这是因为环境温度低,汽油在发动机中燃烧产生的水以气体的形式排出,冷却后,他会变成小颗粒形成水蒸气,大量的水蒸气看起来像白烟,因此在冬季,发动机会放出大量白烟,实际上是水蒸气。冬季,排气管温度不高,冷却排气管时会流出过多的水蒸气。由于夏天温度较高,形成的水蒸气将直接蒸发,因此当夏天上车时,不会看到白烟,也不会有水从排气管流出。
易车号作者提供文章
