892
说明:2020款奥迪A3推出了两个版本。
Sportback-跑车limousine-豪华纵观汽车行业上百个品牌与上千款汽车,有哪家车企敢于厚脸皮的把「1.4T&干式双离合」的组合如此定义呢?先来了解一下这两台机器的真实水平吧。
01性能与品质
新款奥迪A3装备的是「EA211-280Tsi高功率1.4T」,所谓的高功率实际只有110kw/250N·m的动力储备,峰值扭矩更是只能在1750/3000rpm的极小范围内持续输出。其水平究竟如何可以通过测试去感受,同时也可以与以下两台机器对比找一找答案。
GSE-T4型1.3T发动机标准为127kw/270N·m(1850~4000rpm)JL473ZQ3-1.4T发动机标准为116kw/260N·m(1500~4000rpm)似乎A3这台跑车匹配的发动机是不够“跑车标准”的吧,因为上述两台机器装备的都是些普普通通的代步汽车,在价格优势非常大的前提下性能却相当;所以说从性能的角度分析,A3只是换壳的高尔夫而已。
【DQ200·七档干式双离合】是A3的硬伤,如果这台机器是DQ381的话,A3的评价充其量是名不副实,反之则是“德不配位”(指某些车企)。因为这台机器的双离合器只有风冷温控系统,面对高频率半联动的离合器摩擦片,温度是很难理想控制的。
重点是磨损已经会加速摩擦片的损坏,而高温只需要超过200℃就会对摩擦片造成更加严重的损伤,然而这还不是最大的问题。
「双质量飞轮」是DQ200的主要缺点,因为这一结构容易生锈;飞轮是发动机的动力输出端,减振结构生锈则会造成扭振状态下的异常磨损,结果是会产生源源不断的异响。
这台变速箱的特点则包括低速换挡顿挫明显,涉水驾驶可能会生锈并造成异响;同时后期可能还要面对更换离合器总成与飞轮的较高成本,除非以手自一体模式长时间在低速时驾驶,否则这台机器真的很不省心。然而这样驾驶是不是有些失去自动变速箱的意义了呢?
02基础参数
【跑车版本】为两厢版,车身尺寸为4321*1785*1426、轴距2629mm。实车的视觉效果确实有些“换代高尔夫”的味道,当然这并并不是说高尔夫就有性价比了,相同的动力传动总成足以说明车辆的品质如何。
配置方面倒是还算不错,膝部气囊的加入会比驾驶大众汽车更安心一些;只是所有L2级自动驾驶配置都是选项,基础配置还是只有基础的倒车影像,这台车的内饰感受与智能水平还是比较原始的。
【豪华版本】为三厢版,车身尺寸为4457*1796*1417、轴距2629mm,很显然这就是楞加一组后备箱,不过协调性还是不错的。只是这台车仍然与豪华标准没有任何关系,配置水平基本与运动版相同,连旗舰版都是普通的小天窗,座椅没有加热与通风功能,空调系统只有中高配有后排出口风,没有任何净化过滤装置。
综上所述,奥迪A3如果去掉车标的话,或者说使用国产汽车标志的话,其价格达到8.0/10万区间都很难有销量。因为相同价格区间已经有7/8秒级破百,且匹配MT或湿式双离合的轿车选项,比「8.4s-A3」的品质难道不是更高一些吗?
选择A3只能获得品牌满足感,其他方面真的没有什么了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
