2917
识别图片添加在线技师微信
一辆行驶里程约1.5万Km的比亚迪宋EV300,该车空调偶发性不制冷,而且开空调一段时间后仪表提示EV功能受限,OK灯熄灭。
原因分析:
1、空调系统压力不正常;
2、电子膨胀阀及线路异常;
3、高低压开关及线路故障;
4、电动压缩机故障;
5、空调控制面板故障;
6、空调控制器及线路故障。
排查过程:
1、车辆上OK电测试空调制效果,属于吹自然风状态,开一段时间空调后仪表报EV功能受限;
2、读取电动压缩机报故障码:B2AB573启动失败故障、B2AB64B内部温度异常;
3、怀疑空调系统影响的EV功能受限、OK灯熄灭,用VDS读取BMS及漏电传感器均无故障,读取绝缘电阻数据流接近为零;
4,测量压缩机对地绝缘阴值为0.00MΩ,回收制冷剂,更换电动压缩机抽真空加注制冷剂,开空调钡狱不会再报EV功能受限故障。但空调制冷效果依旧不明显。
5、读取空调控制器和电动压缩机数据,发现压力不正常,高压偏高,低压偏低,怀疑是电子膨胀阀打不开影响的,先测量了电子膨胀阀的线路正常。回收制冷剂,倒换电子膨胀阀后抽真空加注制冷剂故障排除。
6、客户使用两夭后反映空调又不制冷了,读取到电动压缩机故障:B2AB41D内部电流过大故障、B2AB64B内部温度异常、B2AB774转速异常故障;
7、读取压缩机数据,转速5000转左右一直不下降.读取空调控制号拍勺数据发现电子膨胀阀1位置百分比的开度一直处于上升状态,直到开度为100%,分析电科彭胀阀开度过大导致制冷效果不好,需要更大的制冷效果,所以压缩机转速持续高转速,导致报温度异常和转速异常及电流过大故障。
8、因电子膨胀阀是空调控制朋控制的,之前也有排查过线路,怀疑空调控制器故障,倒换空调控制器故障排除,为了进一步确定故障原因,将故障的空调控制器倒换到试驾车上故障再次出现,确认空调控制器故障。
维修小结:分析这辆宋EV故障是因为空调控制器问题引起压缩机长时间高速运转出现的压缩机损坏,后因偶发性出现没能及时发现故障点.所以在维修自动空调系统故障时要了解原理,并根据原理分析故障原因,更要注意空调控制器及压缩机的数据变化,才能准确及时确定故障原因。
文章由易车号作者提供
