制动系统是关乎行车安全的重要部分,不少车主对于轮胎、刹车片、刹车盘的选择非常谨慎,以求让车辆拥有最佳制动性能;在上述零部件之外,制动液同样重要,也就是我们俗称的刹车油。制动液是汽车制动系统的液压介质,因为液体不会被压缩,从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵中,具有传递能量、散热、防腐防锈和润滑四大作用。
和机油一样,制动液同样需要定期更换。经过长时间使用的制动液,会因为氧化或吸收空气中的水分而发生变质,从而影响制动性能。一般家用车制动液的更换周期为2~3年或4~6万公里;若生活在气候潮湿地区,还应该适当缩短更换周期,以保证性能。
从安全的角度考虑,原厂制动液是更好选择,它稳定性更好,也不会对制动系统部件材料产生腐蚀性影响,还会让制动增压时间更短、制动效果更好。除了按时定期更换制动液,车主还需要定期查看制动液是否减少,制动液储液壶会标有最小和最大刻度标识,当制动液介于两者之间时,说明处于正常状态,若低于最小刻度,需要及时添加制动液;需要注意的是,不同类型或不同牌号的制动液不能混合使用。当车辆在行驶过程中出现制动无力时,也需要检查制动液是否需要更换。
最后需要提醒您,因为制动液好坏直接关乎您的行车安全,一定要从正规渠道购买正品制动液,不要使用劣质、假冒制动液,劣质制动液会导致车辆发生制动失灵,从而引发交通事故。
