4593
如果只看这款车型的外观,那就是一款时尚运动的“买菜车”,如果你不知道他的性能,你永远不会知道他灵活的外观隐藏着强大的性能。
随着生活水平的提高,旅行车的概念将更加深入生活,之前,我国国内旅游市场份额还比较小,其实旅行车的实用性还是很高的,特别是一些高性能的旅行车,可以兼顾运动、舒适性、实用性等优点。
2020奥迪S6Avant是高性能旅行车的代表作之一。
新车配备了3.0升V6TDI发动机,这台190公斤奥迪发动机可产生最大349马力和700牛米的峰值扭矩。
采用8速自动手动变速器和Quattro全轮驱动系统,该车型从0公里/小时加速到100公里/小时的时间不足5秒。
同时,得益于48V的轻型发动机辅助,奥迪S6Avant100km综合的油耗可降至6.2升。
奥迪S6Avant实际上是隐藏在旅行车外观中的高性能四驱跑车。
与奥迪的每一个s模型一样,奥迪S6Avant系列机型标配了Quattro全时四轮驱动系统。
在正常行驶条件下,他的自锁中央差速器以的比例在前后轴之间分配扭矩。如果一个车轮打滑,大部分的驱动扭矩会转移到牵引力更好的车轴上。
在更复杂的路况下,70%的机油可以流向前轮,85%可以流向后轮。对于运动型驾驶,车轮选择性扭矩控制通过在两个车轮失去抓地力之前通过在弯道内侧降低负载对车轮进行轻微制动来增强运动型操控。
一辆性能优异的汽车除了强劲的发动机和高效的驾驶外,还需要智能悬架系统。
新的奥迪S6Avant采用了奥迪新开发的S运动型空气悬架系统,可以突出S系列车型的运动性能。
为了提高驾驶稳定性,新款奥迪S6Avant的高度降低了20毫米,因此自适应空气悬架和可调减振器的组合使新车型能够适应不同的驾驶条件。
智能奥迪空气悬架系统可设置为三种模式:
1升降方式:适用于在颠簸路面和恶劣路况下行驶时车身自动调平。
2自动模式:适合在平坦路面上高速/低速行驶,低速行驶时,车辆将保持正常高度,当车速达到120km/h以上时,高速行驶时,车身高度将自动降低10mm,以克服风阻,提高车身稳定性。
三,动态模式,此模式适用于完整的高速行驶路况,车辆将始终保持较低的车身高度。
S系列特殊制动系统,高标准轮胎规格,高性能轮胎选择。
新的奥迪S6Avant采用了六活塞制动器,在车辆高速行驶时可以达到高效的制动效果。此外,刹车卡钳上还标有奥迪s系列特殊标志,以示身份。
每个前轮夹钢制动盘上有6个活塞,直径为400mm;后制动盘直径为350mm,这是标准配置。
他还可以升级为轻量化耐磨碳纤维陶瓷制成的六活塞陶瓷刹车系统,车头为400mm制动盘,尾部为370mm制动盘。陶瓷制动系统的重量比钢制制动系统轻9公斤,通过减小簧下质量,可显著提高车辆的行驶性能,特别是曲线行驶稳定性。
新款奥迪S6Avant配备了20英寸轮毂,可以装配21英寸车轮,轮胎为:255/40标准运动性能轮胎,轮胎内装有环形吸收体泡沫层,可适当降低车辆高速行驶的轰鸣声,而高性能轮胎带来更好的抓地力。。
运动精致美学的室内设计风格。
虽然全新的奥迪S6Avant为旅行车外观,但内饰风格完全是跑车风格,所有的设计和选材都旨在创造一个精致、高端的舒适、安静室内环境。
整体风格以黑色为主,也可选择黑色/棕色配色方案。大量的“S系列车型”精美的运动镶嵌logo和大量的缝制工艺也显示出做工精湛的特点。
中控面板的设计以简洁流畅为主题,铝制内饰突出了中控层次分明的设计模式,除了美观之外,驾驶员在高速行驶过程中还可以快速识别各种信息功能区。
舒适最直接的感受就是高品质的座椅。
新奥迪S6Avant提供多个电动可调定制型材座椅,配备座椅通风和按摩功能,满足舒适的出行和乘坐需求。
座椅材料可以是Alcantara防毛皮或val科纳高端皮革,这两种材质都是高端材质,带来非常有质感的乘坐体验。
同时,新车内饰可以有细致多样的风格自主选择,包括:座椅材质、座椅颜色、座椅绣花图案、圆形/平底方向盘选择、油门/刹车踏板材质,氛围灯/迎宾灯等细节可根据业主自己的风格选择。
2020款奥迪S6Avant之前在欧洲市场销售,在当地德国市场,售价为79000欧元(约61万元人民币),如果进口到中国,只有90多万。
虽然性能出色,该车是一款不错的小车,但之前旅行车在国内仍有少量车型,尤其是这种高性能旅行车很少有人选择,这是从汽车整体市场来看的。
从奥迪s系列的粉丝的角度来看,我们不能为这个模型感受到。
易车号作者提供文章
