1.37万
你是否也曾听到过这样的言论:
“车辆里的油液更换没啥技术含量,不就是一放一加的事嘛,又有何难?”
对于有这样想法的人,我也只能送他俩字“呵呵”!
要知道这“一放一加”只是油液更换的一个小项目。
想要“快准稳”的搞定油液更换,细心认真是关键。
其次是找准位置,如放油口/加注口/检查口等(文中有位置合集哦!)
再者,更换量的多少也是一门学问(文末附技能包哦!)。
当然,更换手法才是三者融合之后的点睛之笔!
接下来我们以汽车变速箱油的更换为例,一起到油液更换的世界里看一看。
重力更换时,变速箱油常规加注方法:
1.拆卸放油螺丝放油,待油液排放彻底(成滴状滴时即可)。
2.由加油口加入变速箱油,直到油位孔开始均匀出油,停止加油,拧上油位孔螺栓。
3.启动发动机,怠速30秒,从倒挡开始依次换挡,每个档位保持10~15秒,并重复2~4遍。
4.打开油位检查孔螺栓/放油口螺栓,检查油液是否可以均匀流出。若不能则进行添加。
注意事项:
•找准放油孔再放油
•若有限位装置,应拆卸
•自动变速箱应着车排挡
•油位检查需在着车状态进行
有油尺的通过油尺检查,着车(热车)状态下中上线即可;无油尺的看溢流量,确保排完档,拆下观察孔或排油口螺栓后,仍能均匀流出(呈细流状)。
循环更换法:
•找到变速器油冷却器进出口
•选取合适的适配头进行连接
•将循环机上的管路与适配头对应连接
•给循环机供电,加注适量新油
•选取工作模式进行油液的更换
注意事项:
•一定要确认好进、出油口位置
•确保管路连接的可靠性
•加注完成后,应再次检查油位
介绍完了这两种加注方法,接下来
您的技术干货到了,请签收!
放油口和加油口(即观察口)都在变速器底部,相邻较近,操作时需注意仔细分辨,以防出错。
加油口(即观察口)与放油口为同一个位置,在底部油底壳上,将内部套管拆除后可以进行放油操作。
无放油口,需要拆除油底壳放油。
无放油口,需要拆除油底壳放油。
放油口位于变速器底部油底壳上,加油口(即观察口)在变速器尾部右侧。
放油口位于变速器底部油底壳上,加油口(即观察口)在变速器尾部左侧。另外6HP19A有一点不同,其底部油底壳有专门的观察口,用来查看变速器油量是否符合要求。
放油口及加油口(即观察口)均在变速器油底壳上。
放油口在变速器底部,加油口(即观察口)在变速器侧面。
放油口在变速器底部,加油口在侧边图示位置,阀体总成盖板方向朝向车头方向。
没有放油螺丝,如果要换油必须拆卸油底壳,从侧边的油尺孔加注新油品。
此处附常见变速箱油液添加量表一张
更多油液添加量可进入汽修宝典---“保养大全”板块进行查看哦!
文章由易车号作者提供
