4023
噪声有很多种,包括发动机噪声、排气系统噪声、传动系统噪声、气动噪声、轮胎噪声等。朗逸车,除了变速器系统的噪音外,其他所有的噪音都比较大,比如冷启动,加速很快,发动机通过的声音很大,车主可以清晰地感觉到发动机嗡嗡的声音;另外,发动机排气系统的振动也会产生较大的噪音,车主可以明显感觉到;对于气动噪声和轮胎噪声,随着车速的提高,车主的感受越来越明显,高速行驶120km'/h时,车主和乘客需要大声说话。
发动机噪音和排气系统噪音
空气动力噪声
空气动力噪声是指车体与空气相互作用产生的噪声,一般称为风噪声。当车辆高速行驶时,车体周围气流分离,导致气压急剧变化,产生噪声。
另外,车身与车身周围的气隙之间会有气流。
轮胎噪音
轮胎由多种材料组成,结构极其复杂,在生产过程中,不可避免地会产生误差,造成轮胎结构的不均匀分布,造成轮胎在高速行驶内的径向和轴向振动及噪声现象。另一方面,当轮胎与地面接触时,轮胎会产生振动。车速越高,轮胎噪声对车辆噪声的影响越明显。
显然,安静的轮胎肯定有助于降低汽车轮胎的噪音,但无声轮胎本身也有很多缺陷,价格较贵,轮胎摩擦系数低,轮胎抓地力和耐磨性差。之前,舒适性轮胎大部分是米其林或马牌轮胎。虽然朗逸不是一辆好车,但使用米其林或马静音轮胎,车辆轮胎的噪音将大大降低。
综上所述,车辆NVH的控制非常复杂,改进措施也不容易。我们经常说的轮胎更换只是为了优化车辆轮胎部分的噪音,之前还没有办法消除车辆空气动力学和动力系统的噪声。要想彻底根除,车主需要对整车进行大的改动,比如驾驶室周围的隔音棉,车门和车窗旁边的密封胶条和缝隙。
对于朗逸这种紧凑型家用车,其设计初衷是为了省钱,为了降低成本,车企也减少了什么可以减少的,所以朗逸只能说在NVH中勉强够用,至于卓越,根本就不是,毕竟朗逸的定位是一款紧凑型家用车。
因此如果车主想进一步改善NVH的朗逸,他们必须从头到尾换车,怀着没有达到目标的精神,我相信朗逸的隔音效果将是更上一层楼。不过,此次换房成本不低,难度系数也较大,因此业主仍谨慎操作。就我而言,朗逸作为一款家用车,整体水平还可以,该车NVH性能处于一般水平,不能说是优秀,但绝对不差,如果车主觉得朗逸在朗逸这辆车里差,只能说车主需要的是B级车,而不是A级车。
如果您感兴趣,请关注“汽车概况FLY”!
易车号作者提供文章
