799
基本上,汽车制动液需要在两年或40000公里内更换。长期更换刹车油会使刹车油的沸点降低超过标准。高强度时许多人感觉奇怪:普通的制动液不制动,汽车的制动系统是密封。水从哪里进入制动液?
首先,通道可以从两个通道进入制动系统。第一通道是制动油箱上的加注口盖,其上设有排气孔,用于平衡制动油箱内外的气压。外部空气通过这个小孔进入制动油箱,空气中的水分会被制动油吸收,导致制动油的含水量增加。在一些空气湿度较高的区域,制动液中的水分主要通过此通道进入。
第二个通道穿过制动缸,人越来越高。制动缸完全密封,密封强度非常高。高压刹车油怎么漏油?每个人都是对的,制动缸完全密封正常情况下,即使在水中,水也不能进入。在制动从动泵工作过程中,当制动器释放时,制动从动泵内部会产生一定的负压,如果我们此时只在水中行驶,会有一些水被吸入制动缸。
制动缸内的潮气对制动系统的影响最大,因为制动系统中制动油的循环速度非常慢,水分在制动缸中的积累会非常缓慢。因此如果您的汽车被水代替,即使从制动油箱检测到的制动油没有变质,制动缸中的制动油也会变质。此时,最好的方法是排出制动缸中的制动油(称为制动系统放气),然后添加新的制动油。
刹车油的分子量可以用先进的仪器测量,如果刹车油的长度重量超过3%,建议更换。如果制动油量超过5%,必须更换。一般来说,汽车行驶约12个月时,制动液可吸收约2%的水。经过18个月的使用,伸长率可达3%,经过五年的运行,刹车油的长度量将达到7-8%,当然,这种段时间可以在干旱地区使用五到六年甚至十年。在较长的区域,制动液可能在一年内变质。
易车号作者提供文章
