822
现在大部分的汽车都是使用遥控的钥匙,即使隔着车子有较长一段距离,也可以直接遥控开锁,便于车主直接打开车门。
快速开启车辆,为车主节约了时间带来了方便,但是有的车主却遇到了闹心的事情,那就是每到秋冬季节的时候,汽车的遥控钥匙总是失灵,有的要按多遍才管用,有的一直按也不管用,这时候很多车主只能干着急。
遇到这种情况,很多人会认为是车钥匙出了问题,或者是觉得车子出了问题,从实际情况来说,其实大多数情况下,车钥匙和车子都是没有问题的,问题主要是车子上有了“它”。
它就是静电,说起静电很多人都不陌生,但是也只是有个概念而已,那么在这里再次说一下静电的相关知识。
静电是相对于电流来说的,电流有着明确的电荷流动方向,但是静电单单有电荷,但是因为缺少电压差,所以不会流动。
静电分为正电荷和负电荷,它会集中在某些物体上,一旦有有物体与它形成接触,产生电压差,就会放电成为电流。
比如人接触门把手,梳头发,用手打开车门的时候,就会有触电的感觉,这就是静电的作用,一旦静电释放了以后,短时间就不会再放电了。
汽车上同样也会产生静电,静电的产生原因很多,比如摩擦,接触带电物体等等,都会导致静电产生。
汽车上的静电会给车子和人带来一定的影响,除了前面所说的开车门触电,车门钥匙不灵以外,静电还可能引发车辆自燃,干扰车载设备的使用,车身吸附更多的灰尘等等。
还会影响车内乘客的身体健康,因为静电虽然是短时间放点,但是有时候电压差可达数千伏,甚至上万伏,这么高的电压虽然只有短时间放电,但是也会危害人的健康。
如果车子有带静电的现象,也不用盲目的担心,实际上应对方法是很简单的,一些大货车会选择在车尾挂上一条铁链子,对于小汽车而言,可以在排气管上挂上静电带。
静电带是一段是接触汽车金属件的,而另一端是接触地面的,这样就能够实现导电,汽车产生的静电,可以通过这样的方式,迅速的消除。
如果是人体上有静电,也可以用静电钥匙扣来消除,使用非常方便。
