1109
随着经济水平的提高,很多人开始购买汽车,将其作为出行的主要交通工具,这也是因为现在买车方便多了,也变得便宜了,可是对于买了车的人来说,就会有很多问题,最关键就是汽车的保养,俗话说“三分修,七分养”,所以说汽车养好了,才能使用的更长久,但是汽车保养不仅要花钱,还是有很多问题是需要注意的,今天就来跟大家说说,汽车的玻璃水可以自己加吗?老司机分析完,车主:还好没有吃亏!
当我们的汽车玻璃水不足的情况下, 是可以自己添加的,但是要注意一些重要事项,避免车辆出现一些受损情况。当我们打开引擎盖的时候,可以很容易看到一个蓝色的盖口和一个粉色的盖口。这个蓝色的口就是玻璃水加注口,而粉色的口是防冻液的加注口。给大家说一下这两个液体的知识,防冻液是由乙二醇40%+防腐防冻防垢防锈添加剂+离子软化水60%,玻璃水是:乙醇或甲醇30%+清洗剂+软化水70%。在添加玻璃水的时候不要添加到防冻液里面了,这样玻璃水的成分和防冻液就会发生化学反应。
这里给大家说一下使用自来水代替玻璃水的坏处。众所周知,玻璃水是需要经过塑料的管道才能喷出,如果自来水中含有太多杂质或者不纯净,时间长了,就会产生沉淀有可能致使管道发生堵塞的现象,当然也就会损坏汽车雨刮片。冬天的时候自来水会结冰,体积膨胀会冻裂储存玻璃水的容器,如果在不知情的情况下强行启动玻璃水喷射装置,会造成压缩机烧毁。
那么如果是防冻液的位置加入了玻璃水,那么就会造成冰点及沸点降低。这个时候我们发动机水箱的温度就会随之升高,发动机就不能正常的降温了。温度升高随之而来的问题就是机油也因为温度升高而降低的润滑度,对我们的汽车发动机会造成非常大的影响严重会导致汽车拉缸直接报废。所以我们在加玻璃水的时候一定要注意了。
现在我们大致市面上销售的玻璃水可以分为两种,一种是平时用到的中性清洗液,里边添加了有效的除虫胶成分,能够溶解玻璃上边的油渍污渍以及蛋白质,减少挡风玻璃上的油膜,第二种是防洞型特效玻璃水,这种玻璃水能够保证在零下40度以上的范围内都不会结冰,适合冬季我国严寒的北方地区使用。
还有我们在日常驾驶当中,一般都会有相应的指示灯提醒。如果看到灯亮了,这个时候一般就是需要加玻璃水了。不知道大家在平时开车的话,有没有注意到这几点事情呢?
[内容来源于网络]
易车号作者提供
