1165
大家好,我是小曾;车子开久了,难免会出现一些奇怪的小毛病,虽然不影响正常行驶,但开车会很不舒服,昨天就有位朋友说他的车在加油门时,感觉油门有点震脚,而且怠速时,方向盘抖动得比较厉害,打开空调之后,方向盘抖动的会更加厉害,但发动机转速平稳,油耗也都正常。
这位朋友去修理厂保养时,顺便问了一嘴,修理师傅建议先清洗节气门、更换火花塞试一下,看一下有没有效果,如果真的按照修理师傅的建议,更换火花塞和清洗节气门,那浪费时间不说,问题还得不到解决。
之前小曾给大家说过这一类问题,如果说车子开久了,出现方向盘震手、抖动,而且车子有共振的情况,遇到这一类问题,大家不要担心,有的朋友会觉得是不是发动机坏了,其实不是的,而是连接发动机和车身的发动机悬置老化或漏油导致的,发动机悬置俗称发动机机脚垫,起到固定发动机和过滤发动机震动的作用,因为发动机悬置是橡胶或液压的,如果发动机悬置老化或漏油,无法过滤发动机的抖动,那么发动机的震动将会直接传递到车身,引起车身共振;那为什么方向盘抖动会这么厉害呢?因为发动机下悬置和方向机都是安装在元宝梁上的,所以发动机悬置老化后,震动会直接传递到方向盘上。
怎么判断是不是发动机悬置老化呢?我们可以观察一下,如果发现有漏油或橡胶龟裂的情况,我们就赶紧更换吧,还有一种情况也会引起车身共振,可以看一下排气筒上的吊耳,这也是橡胶材质的,时间久了,橡胶老化后,排气筒的震动会直接传递到车身,也会引起车身共振,我们只需要检查更换排气筒吊耳即可。
有的朋友会说,为什么我刚买的新车,不开空调时,方向盘抖动不明显,可开了空调之后,方向盘抖动剧烈,新车的机脚垫不会老化吗,这说明您的车是小排量发动机,带动空调时,发动机负荷大,机脚垫不足以过滤发动机抖动,即使更换原厂的机脚垫也解决不了问题,只能将就着开了,或者等待厂家更新改进的发动机机脚垫。
易车号作者提供文章
