1.97万
引言 | 用软件,突破硬件极限?
周末,车聚君到上海一家比亚迪4S店试驾了传说中的汉EV。
因为是上午去的,店里客流量中等,没有想像中的熙熙攘攘,但试驾也基本都排满了。店里只有一部汉EV、一部汉DM试驾车,按报名顺序排。
每个人的试驾时间为半小时,试驾路线只有3km,第一圈试驾专员开,让客户熟悉一下路线,第二圈客户自己开,实际驾驶时间只有10分钟左右。
试驾车辆为汉EV的顶配--四驱高性能版旗舰型,27.95万元。
一、方向不稳,是前悬挂的锅?
第一圈教练开,在一条宽阔少车道路上他试了一下百公里加速。提速确实很快,有明显推背感,有些许眩晕感。不愧是3.9秒的零百加速。
小编没有表现出明显惊讶。因为网上渲染了太多,什么战斗机起飞的速度、一般人会受不了云云,所以预期本来就高。另外平时开的Model S也有4.4秒的加速,没有差汉EV太多。这个平静反应,反而让教练和销售略有惊讶。
让车聚君感到惊讶的,是它的刹车。
在教练模拟前方有“鬼探头”时,一脚下去,立竿见影,车身没有太多的晃动,行程短且线性。最后刹停的一瞬间,没有明显的“点头”,这是沃尔沃S60和Model S所没有的。因为骤停,街边的行人吓一跳,纷纷注目。
终于该自己上手开了。
上车还要打火,下车还要关火,说明汉EV还是传统车企的思维。特斯拉那种“踩刹车-挂D挡-松刹车”就走的极简操作,还是挺深入人心的。
方向比Model S要重,和Model 3相当,没有明显的黏手感。
汉EV的几个关键项,如方向、刹车、能量回收,均有两级可调。驾驶模式分三种:经济、运动、雪地。逻辑人性化,但实操下来,每一个选项都过于敏感。
它的经济模式,相当于别的车的运动模式;运动模式相当于别的车的神经质模式。Model 3也类似:方向偏重、刹车偏硬、悬挂很硬,但逻辑是统一的,整体是明显的运动风格,能让人很快适应,并达到人车合一的状态。
但汉EV的操控逻辑,有些矛盾。
方向偏重,但刹车太灵敏,这需要手上用更大的力,脚上用更轻的力,操控意识就不太统一了。
甚至有些情况下,比如中低速深踩加速踏板,会感到车身晃动,感觉系统在和人抢方向盘,像开了LKA车道保持一样。也可能是习惯问题,在急刹和急加速时,方向的指向性会和驾驶者的意志产生分离。
这不是转向系统一个人的锅,大概率跟它的前悬架有关。
汉EV用的是前麦弗逊式独立悬架,而近30万的运动轿车很少用前麦弗逊了。如沃尔沃S60是前双叉臂,Model 3也是前双叉臂,奥迪A4L则是前五连杆。它们的实际成交价,都是20多万。
双叉臂的优点是横向刚度大,抗侧倾性能优异,抓地性能好。
这在很大程度上,可以解释为什么汉EV在急加速时,会发生方向不太稳的情况。一个常识是,如果底子不够运动,再如何调也很难有质的提升。
在非激烈驾驶时,汉EV悬架的软硬是适中的,对路感的过滤也不错。
但对于性能车来讲略有一些软了,至少没有Model 3性能版那么坚韧。这也是为什么坐在副驾时,不少人容易晕车。因为动力过盛,底盘不够扎实,容易产生坐船效应。好比一个小伙子腿部力量不够,但吃了人参去跑步一样。
所以,说晕车是因为汉EV动力好,只对了一半;另一半原因是前悬不够好。
无论如何,晕车除了炫耀外,用户体验并不友好,也不该是个卖点。
二、连续响胎,整车轻量化不够?
试驾中,有一个非常奇怪的现象:至少有四五次正常踩加速踏板,轮胎居然发出了尖叫声。
车聚君一度以为出现了幻听,因为当时只有40-50km/h的时速,而且也不是地板电,大约是1/3-1/2的深度踩下,居然让小编有了赛道的感觉?
这得感谢汉EV的双层隔音玻璃,让清晰的响胎变得有些缥缈。但坦白说,响胎和晕车一样,对绝大多数用户来说,并不友好。除了证明车子动力不错外,实际的价值感很可能是负数。
那汉EV为什么会响胎呢?
汉EV的性能版百公里加速是3.9秒,而单电机的长续航版却是7.9秒。差距之大,是别的电动车所没有的。
车聚君列出了市面上价格与汉EV相当的几款电动,其它的入门版与性能版的加速差异都在35-40%之间,只有汉EV的差异高达51%。
这是为什么呢?
我们看一下广汽LX,可能就明白了。它上市时宣传百公里加速3.9秒,可实际在配置表上显示4.8秒--入门与顶配的加速差同样为38%,符合一般电动车的表现。
那LX的3.9秒怎么来的呢?
这是有条件的,你需要定制一个专门的「极致加速包」,价格为1.56万元。厂家会在出厂前装好这个软件包,可增加电池包的放电功率、后驱电机的最大输出功率,最终用户拿到手时可实现3.9秒的加速。
这时,LX的入门与顶配的「加速差」同样为50%。
可以看出,汉EV和广汽LX的加速性能一样,只不过比亚迪把这个选装的「加速包」提前装好了,强制卖给了用户。同时可以光明正大的宣传3.9秒的加速。
同时,也因为Brembo的加持,汉EV性能版刹车距离是32米,非常优秀。但长续航版是42米,非常一般。差距之大,不像是同一款车。
这种明显的两极分化,从侧面也能反应出,汉EV性能版在调校时被工程师刻意拔高了,作为一个「形象工程」出现在市场上,来承载3.9秒的宣传。
汉EV就像一个衡水中学的毕业生,成绩非常优秀,完全可以和考上清华北大的学生PK,但是它是应试教育的产物,体系力有待商榷。
“响胎,一般原因是强大动力与强大阻力相遇的结果。”一位业内的工程师这样对车聚君分析,“除非是它的轮胎也有问题,但汉EV用的是马牌运动轮胎,可以排除这个因素。”
他进一步解释:电动车靠电机驱动,发力非常直接,在初段即能很快达到峰值,动力曲线明显更陡峭。加上汉EV的工程师想突出性能,就把VCU参数调的更极端,让它的动力极限来更早、更高。
“但是,如果它的底盘和车身的扭转刚度不够,同时车身与簧下质量过重,那么就会和自身强大的动力形成对抗,这时响胎就不奇怪了。”这位工程师这样猜测,“性能车并不是那么好做的,否则早就遍地保时捷了。”
已知,Model 3和小鹏P7都是钢铝混合车身,蔚来ES6是含铝量90%以上的全铝车身。而汉EV呢?车身并没有含铝的报道。
含铝车身,至少有两大好处:轻量化、增加扭转刚度。缺点是:费钱。
关于底盘,汉EV的前悬的副车架、A型摆臂、转向节,均采用了成本更低的钢材。它的后悬架,除了转向节仍用铝合金,前后拉杆、驱动半轴都变成了钢材。它的后悬和秦Pro高度相似,用铝量还不如2018年量产的秦EV。
这样的结果是,汉EV性能版的整备质量为2170kg,Model 3性能版的整备质量为1836kg,Model S是2100kg。换句话说,汉EV比大于自己的Model S还要重70kg。
可见,它的轻量化并不到位。
至于汉EV的整车扭转刚度好不好,还是等一下C-IASI的碰撞试验吧。
车聚小结
汉EV的前后双电机,总功率达363kW,总扭矩580N.m,这确实是一组恐怖的数据,已经跟Panamera 4.0T V8发动机不相上下了。后者价格是180万,加上选装和购置税,妥妥200万以上。
这是说,汉EV能媲美200万豪车吗?并不是。
性能车是一个体系,不只是动力。如果基础功和体系没搭建好,只强调动力有多么强悍,就成了吃瓜群众常说的“傻快”。
整个试驾,汉EV像一匹野马,让人感叹性能时也会担心出差池。
也有点明白,为何汉EV刚上市一个多月,就出现了至少两起试驾事故。一起是模拟麋鹿试验撞树了,一起是调头时撞了马路牙子发生断轴。
比亚迪的解释,都是说不适合新手开,因为车的性能太好。但其实一位试驾用户是秦EV的老车主,而车聚君开了三年多电动车,也有点不太适应汉EV。
真正的「量产化」性能车,不是这样的。
优秀的性能车,也要服务于日常驾驶。比如,保时捷的造车理念是,一款能胜任日常通勤的跑车。
感觉,比亚迪为了突出汉EV的3.9秒,刻意把它的各项性能指标「标签化」。为了赢得军备竞赛,不惜用软件突破了硬件极限。明白它努力打造一款性能机器的苦心,但它忽略了一部车的终极使命:以人为本,为人所用。
最后,如果真喜欢汉EV,可以买单电机版。好开又实惠。
