4101
保时捷首度在量产车部署后轮转向的作品,是991GT3/Turbo,之后逐步普及到991Carrera系列、帕拉梅拉等车系,而这回第三代卡宴也是该车系首度部署后轮转向系统,与所有后轮转向系统相同,低速时,后轮转向角度与前轮相反,高速时变为同向,卡宴高低速迁换点为80公里每小时,而后轮最大转向角度为3度,原厂也表示,有了后轮转向系统之后,回转半径可由6.05m减为5.75m。
其实后轮转向在整个汽车圈发展史并不是新鲜事,你可能不知道,在80末、90初时期,许多日本车厂象是丰田、本田、三菱、日产都有量产此系统,只是或许碍于耐用度、适应性,最后各家日本车厂逐步停止发展,到最近几年,欧洲大厂才又逐渐开始采用。卡宴后轮转向最大角度只有3度,角度实在不大,但事实上,后轮转向角度本来就不宜过大,否则车速一快、方向盘一动,车辆有如螃蟹般横移,反而可能招来难操控罪名。
而后轮一起协助转向这事,确实可以感受出来,只要车速稍快,方向盘一转,车头听话的切进弯之外,车尾也微微的跟进,感受和激烈驾驶时,车尾滑动甚至是动力滑胎截然不同,有点微妙,至于慢速时,例如路边停车,车尾扭动的感觉就轻微许多。PDCC主动防倾系统,其实在第一代卡宴就可以见到,防倾杆愈粗,抑制侧倾的能力也愈好,但因左右轮联结,会造成左右轮产生牵制,反馈变硬、影响舒适性。
鱼与熊掌无法兼顾,而主动式防倾杆可自行侦测所需的抗倾能力,减少两轮互相干扰,目的为希望操控与舒适同步提升!第三代卡宴的POCC,内部结构从液压改为48V电控,可以让PDCC作动更为迅速。减轻侧倾是PDCC功效之一,加上后轮转向的助阵,这辆入门卡宴拥有两大操控利器,不厉害也难,同时新款卡宴前悬挂改用大量铝合金制成,原厂表示相较于旧款,可以减轻65kg重量,底子比起过去更好一些。
然而SUV天生的高重心,这是无法改变的事实,若你想在卡宴身上找到911身手的影子,那真的是有点难度。试驾车也选配气压悬挂,新款气压悬挂强调采三气室技术,可获得更佳的反应,提供舒适、运动、运动Plus三种阻尼软硬,并具有5段高度设定,此外Cayeen也标配4D底盘监控系统,针对俯仰、侧倾、旋转等车身动态摄取信息,再配合行驶时间,综合出最理想的底盘设定。
5段车身高度的设定,让整个底盘离地高范围在162~245mm变化,左侧则是多种越野模式,可视路况选择。这组电子气压悬挂提供三种阻尼选择,运动与运动Plus状态下,可选择降低车高,稍稍降低重心,也让视觉感低趴些许。舒适状态下的阻尼颇为柔软,软到甚至有点摇晃,我们很不爱这状态,运动则恰如其分,阻尼支撑性足够,跑起来有着适切的运动氛围,也能提供出色的吸震性,至于运动Plus则明显偏向硬朗,劈弯专用无误。
但直接的反馈,难免得牺牲些许舒适感,然而值得鼓掌的是,三种模式阻尼段段分明,展现了新一代气压悬挂的厉害之处。本车还选配铂银色涂装的21寸卡宴Turbo铝制轮毂,轮胎采用285/40R21、后315/35R21的倍耐力PZero,尺寸惊人、等级颇高,剎车则是前4、后双活塞卡钳,搭配350、330mm碟盘,若觉得不够用,有PSBC或PCCB剎车系统可供选用。
引擎为3.0升V6单涡轮引擎,最大输出340hp/48.7kgm,虽然是卡宴入门款,但动力其实很够用,原厂公布0~100公里每小时冲刺可于6.2秒完成,而本车选配跑车计时套件后,可再缩短为5.9秒。虽然新款卡宴有进行瘦身工程,但毕竟一辆大块头SUV,车重仍达两吨,不过3.0升V6单涡轮引擎驱策起来依旧轻盈,这跟48.7kgm扭力从极低的1340转速就能释放,并一路供应到5300转速有直接关联,而340hp马力在中高转速域也有扎实的推力,唯一可惜的大概就是少了低沉声浪。
选配跑车计时套件后,除了中控台上方的码表,方向盘右下处也多了驾驶模式旋钮,有舒适、运动、运动Plus、Individual四种选择,中央则是运动Response功能,按下后的20秒时间,车辆会展现最紧绷的加速反应。起跑模式PerformanceStart是跑车计时套件的内置功能,但碍于变速箱为液压自动,无法做到像双离合器那样的弹射起步,左脚剎车、右脚油门时,转速上限主要受于剎车箝制力道所定,起步瞬间的力道不算强劲。
ACC智能定速是本车另一选配重点,保时捷此套系统启动速域为30~240公里每小时,车距有5段设定,可跟车到静止,3秒内可自行再起步跟车,若超过3秒,和多数ACC相同,只要踩一下油门或拨动定速杆,就能唤醒ACC功能。排档座周边围绕各式按键,面板与实体键交错,质感出色,但由于角度近乎平面,容易受反光干扰,而面板易留下指纹也是无可避免的。
360度环景能大幅提升便利性,较特别的是,车前与车后方的影像,会随着方向盘角度略为左右移动,让整个视线更广一点,更能掌握周边状况。大灯与雾灯开关全以按键操作,而引擎启动开关仍维持保时捷传统位于左侧,此车有选配免匙系统,但引擎启动方式仍是旋钮方式,而非常见的启动按键。ACC智能定速操作仍是杆状,由于躲在方向盘后面,双眼看不到操作方式,初接触自然觉得别扭不够直觉,需要一点时间熟悉。
仪表设计与帕拉梅拉相同,但显示项目有些许差异,象是卡宴就多了电子罗盘、海拔高度等,以便越野时之所需。此为18向电调跑车座椅,腰、腿两侧都可以进气调整包覆性,可说是又舒服又有包覆感,难以挑剔。后座空间颇为宽敞,座椅除了可前后滑移,椅背也可进行9段倾斜调整。
全景天窗面积相当大,对于一辆高档SUV来说,应该要具备。行李箱相当平整,椅背可4/2/4分离倾倒,最大容积为1710公升。若你买保时捷,只买标配款,我必须老实说,除非你是选择顶尖车型,否则基本配置的保时捷,你获得的最大享受会是厂徽光环,对于这个跑车世家的精髓,难有深刻体验。
易车号作者提供文章
