659
今天王者军团带大家了解一下揽胜车主在保养时修配厂容易耍猫腻的地方——空气滤芯、空调滤芯和机油滤芯。
空气滤芯
是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,容易对缸体造成损坏。空气滤清器起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
路虎揽胜发动机燃烧需要较大进气量,所以有两道进气口,故而它有两个空气滤。主驾驶侧的空气滤是持续工作状态,而副驾驶的空气滤是在转速超过3000以上时才会开始工作,而在城市内驾驶时,除了起步转速较高外,其余时候很少能超过3000转,故而副驾驶侧的空气滤几乎处于一个不工作的状态,可是很多修配厂为了赚钱会在进行保养的时候把双侧空气滤芯同时换掉,正规的操作是应该根据滤网的洁净程度选择是否更换,大部分时候只需更换主驾驶一侧的空气滤网。
空调滤芯
汽车在开着空调行驶时,要吸入外部空气进入车厢内,但空气中含有许多不同的颗粒,如灰尘、花粉、煤烟、研磨颗粒、臭氧、异味、氮氧化物、二氧化碳等。
如果没有空调滤清器过滤,一旦这些颗粒进入车厢内,不但使汽车空调受污染,冷却系统性能降低,而且人体吸入粉尘及有害气体后容易出现过敏反应,让肺部受损,还会因受臭氧刺激而心情烦躁,这鞋都会影响行车安全。而高质量的空滤清器能吸收粉尖颗粒,减轻呼吸道疼痛,减少对过敏者的刺激,行车更加舒适,空调冷却系统也受到了保护。
空调滤芯有两种,一种是没活性碳,另一种是含活性碳的。路虎揽胜原装的空调滤芯是含有活性炭的,它除了有上述功效外还有吸收大量异味等功效。很多中小型的修配厂会以次充好,拿假冒产品顶替原厂滤芯。
那么如何分辨空调滤芯的真假呢?假冒空调滤芯中的碳存在异味,颗粒不规则还呈现粗糙感,与此同时假冒空调滤芯的封边还存在溢胶现象。
机油滤芯
机油滤芯就是机油滤清器,又称机油格。用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。与空调滤芯相同,很多修配厂为车主更换的机油滤芯都是假冒产品。如果使用假冒劣质机油滤清器,过滤效能达不到要求,导致机械磨损加剧,运转过程中所产生的碎屑杂质不能有效过滤,会损伤发动机关键零部件。
希望各位车主在进行揽胜车保养时能够睁大眼睛,选择正规的修配厂或4S店进行保养,避免落入黑心修配厂的套路,让爱车受到损害。如果有更多保养问题想了解询问,可以私信王者或者在评论区留言。
文章由易车号作者提供
