1088
俗话说,
人在河边走哪有不湿鞋,
开车的朋友,
或多或少都会碰到开车的时候轮胎一下没气了,
怎么办?
自己换胎吧。
这操作对老司机来说小意思,
对新手小白们就有点束手无策了,
今天小编就来八卦一下如何更换轮胎吧!
做好换胎准备工作
1、将车辆停放在不影响交通,且便于安全更换车轮的平地上。
2、取出备胎和随车工具,备胎存放在行李箱内,位于随车工具箱的下方。翻开行李箱衬板,将行李箱衬板取出,取出随车工具箱,松开备胎锁紧旋钮,取下备胎。
注意:应急更换车轮前,应先开启车辆危险警告灯,并根据路况把三角警示牌放置在合适的距离上,以免发生交通事故。
拆卸、安装轮胎
1、操作前,先进行安全检查。
2、从随车工具箱内取出塑料钳,如图所示用塑料钳夹住轮胎螺母装饰帽,并向外拉下装饰帽。
3、将车轮扳手套在车轮螺母上,并逆时针转动,松开所有车轮螺母大约一圈,但先不要拆下螺母。
4、如图所示将千斤顶放置在举升点(上图红圈部位)下之前,先将千斤顶调整到适合的高度。
5、接上千斤顶把手。
6、如图所示顺时针转动千斤顶把手,将车辆举升至足够的离地高度,以便能在车下安装备胎。
7、对角拆下所有的车轮螺母。
8、拆下瘪胎。
9、清除车轮螺栓、安装表面和备用车轮上的锈迹或污垢。
10、安装备胎。
11、装回车轮固定螺母。使用车轮扳手顺时针拧动每颗螺母,直到车轮固定在轮毂上。如图所示按交叉顺序拧紧车轮螺母。
12、逆时针转动千斤顶把手,降下车辆。完全降下千斤顶,并从车下取出千斤顶。
13、再用车轮扳手拧紧车轮螺母,安装上螺母装饰帽。
注意:帝豪GL/GS的备胎为非全尺寸备胎,不能按全尺寸胎使用 , 需要尽快更换下来。使用备胎过程中,最高车速不得超过80km/h,此外备胎不能装在驱动轮(前轮)上,如果前轮爆胎,请将前后轮对调,并将备胎换至后轮上。
放回轮胎及随车工具
将换下的轮胎内侧面朝上放置在行李箱备胎室内,然后将随车工具箱放置在备胎上方。旋入旋钮并完全拧紧。将千斤顶和其他工具放回随车工具袋内,并固定妥当。再开往最近的汽车维修店进行补胎换胎。
千斤顶使用注意事项
1、请使用随车配备的专用千斤顶。禁止使用其它不合规的千斤顶,否则车辆可能因千斤顶质量问题滑落,造成人身或车辆伤害。
2、举升车辆时如果千斤顶支撑位置不正确会损坏车辆,甚至使车辆翻落。为避免人身伤害和车辆损坏,在举升车辆前,要确保千斤顶顶头处于正确的位置。
3、进入千斤顶顶起的车辆下方十分危险。如果车辆从千斤顶上滑落,您可能会受重伤甚至死亡。禁止进入仅靠千斤顶支撑的车下。
4、随车配备的千斤顶,仅可用于更换瘪胎。如果用作其它用途,当车辆滑下千斤顶时,您或他人可能会受重伤甚至死亡。
另外,如果不具备适当的安全设备且未经培训就举升车辆并进入车下进行保养或维修将很危险。
