在购置一辆新车之后,很多老司机都建议需要一段磨合期,借此保证车辆的行驶性能,同时延长使用寿命。可是,这是针对于传统燃油车的建议。那么新能源车是否也需要“磨合”呢?这个问题似乎直到现在也没有权威的定论。今天我们就和大家来谈谈。
// 新能源车是否需要磨合?
当前市面上的新能源车,主要分为纯电动与混合动力两种,两者最主要的差别,在于动力系统部分与传统的燃油车有所不同,其他零部件基本上是大同小异。
一般而言,混合动力汽车由于还保留了传统的燃油发动机,所以需要按照燃油车的方式进行磨合;而纯电动车则没有那么复杂了,没有了发动机,自然就不存在燃油燃烧后的积碳问题,所以它不需要拉高速,只需做好常规性的保养即可。
//新能源车如何进行磨合?
切勿满载
新能源车在初期使用时避震器处于初始状态,此时若满载运行,将会导致其压力轴承受损,导致后期安全性的降低。车主在新车磨合期间一旦发现在底盘出现晃动不稳定的情况,需要在第一时间到维修站进行检测。
合理使用刹车片
很多车友在购置新能源车之后都喜欢急加速和减速,毕竟此类车辆在驾驶体验上较好,没有燃油车操作复杂。可是对于新车来说,制动系统还有很多方面没有磨合到位,此时过度使用将会导致零部件的磨损加剧,影响后期制动效果。
特别是急加速会导致电池内部的电流在短时间内极具增加,过多的负荷将会对电池造成损伤,缩短使用寿命和续航里程。
不能忽视轮胎
很多车友都没有过多关注轮胎的作用,在磨合期间不注重此项内容的重要性。新轮胎的表面有很多的胶毛,在抓地力方面效果不佳,需要经过一段时间行驶摩去胶毛,增大车辆与地面之间的摩擦力,借此增强安全系数。
时刻注意动力系统
现在的新能源车主要使用电机作为动力输出装置,其中交流异步电机是绝大多数品牌的选择。一般来说,电机的轴承都会涂抹润滑脂,借此减少摩擦带来的损伤,在磨合方面大可不必。不过新能源车一定要注意电池的消耗情况,及时充电续航,同时也避免长时间不使用,导致电池休眠过久,性能降低。
说到最后:
相对于燃油车而言,新能源车的混动车型在磨合方法上大同小异。纯电动车由于没有发动机积碳的问题,在保养上较为省心。可是,车主依然需要时刻注意,不能急加速或者减速,定时检查电控系统的零部件,同时观察电池的使用效果,尤其是避免通过涉水路段。最为科学的方式,还是按照车辆使用说明书上的指示执行操作,这样才最符合车辆的具体情况。
优质热文推荐
易车号作者提供
