到底谁“混”得更好 凌派锐·混动对比雷凌双擎
[太平洋汽车网 评测频道]丰田雷凌双擎是第一款真正走进中国普通消费者家庭的新能源车型,去年,(询底价|查参配)双擎总销量44787台,在整个家族中占比20%,而在广州,双擎与传统动力在销量比例上甚至达到了1:1。为什么会有这样的销量表现,最直接的卖点——省油。
长期以来,双擎在12-15万元车型中,论经济性、可靠性、操控性,基本是没有竞争对手的,这样成就了它长期以来销量一直独秀的情景。而在今年年初,一台新车的出现,就打破了这个“稳态”,为这个市场注入了新鲜空气。同样来自广汽集团,本田凌派(询底价|查参配)锐·混动上市了,在此之前,广汽也推出过雅阁、皓影、奥德赛的混动车型,这些车卖得都不错,但真正走量的还得是紧凑型轿车,锐·混动填补了这个空白。
我们借到了锐·混动的试驾车,并且将它与最直接的竞争对手双擎放在一起同堂PK,将它俩真实产品力进行全方面解析。
今天参与对比的两台车,锐·混动是2020款锐·旗舰版(顶配),双擎2021款进取版(最低配),其实不应该将配置差异这么大的两个车型对比,但当前只有锐·混动顶配的试驾车,而2021款双擎刚刚换代,能借到的车还是老款,为了能体现最新的产品力,只能用这台低配车型了。这台双擎是小编自己的车,提车时间在半个月前。
虽然两台车一台顶配,一台最低配,但在动力总成方面,高低配是没有差别的,另外在涉及配置对比上,我将参考全系车型的配置情况来说明。
外观设计:性格彰显在设计上
在外观内饰设计方面,我将尽量少的主观评价,毕竟是自己的车,多少会参杂主观审美情绪。我会更多的从配置以及体验方面入手进行对比。
车厢:实用主导的两台车
坐进车厢,能感受到锐·混动那种非常舒展的中控台视觉效果,而双擎的中控台环绕着前排乘客,驾驶氛围更浓厚。
空间:乘坐空间、后备厢空间各有胜负
乘坐空间方面,前排驾乘空间只是视觉上舒展程度的差异,实际体验空间很接近,后排空间,锐·混动提供了跨级别的体验,双擎只是这个级别常规的表现。后备厢空间,两台车的空间优势正好调转过来,锐·混动因为在尾厢增加了电池,地台纵向高度比少了10cm,使用便利性上有影响,但好在锐·混动在盖板下方仍提供了一个很深的储物槽。
两车后备厢空间尺寸
凌派锐·混动 雷凌双擎
高度(cm) 4252
宽度(cm) 136137
纵深(cm) 98104
混动系统技术简单解析
横向对比市场上的混动系统,的混动与其他混动系统最大的区别是:电气系统的存在是为了让内燃机输出更高效。通过电气系统对发动机能量的储存与释放,削峰填谷,让发动机保持工作在最高效的区间。
雷凌双擎与凌派锐·混动动力参数对比
凌派锐·混动 雷凌双擎
驱动电机功率96kW 53kw
驱动电机扭矩267N·m 163N·m
系统总功率113kW90kW
电池类型 三元锂电池镍氢电池
锐·混动是一套1.5L的混动系统,而双擎则是1.8L的混动系统。这两套系统的系统构成与工作逻辑都有很大的不同。首先它们都配备了两个电机,但参与驱动的电机两套动力系统都只有一个,除了驱动电机外,锐·混动的另一个电机主要用来发电,而双擎另一个电机除了发电,还能通过行星齿轮组调节发动机转速,均衡发动机功率输出。
具体的结构分析与系统在不同工况下的传递路径都比较复杂(尤其是双擎),这里就不展开说了。下面主要简单说一下区别。首先双擎这套混动系统更多的是侧重发动机的输出,电机功率不高,而且纯电行驶里程也不长(大部分情况都是工作在混动模式),但能通过电机来调节发动机转速,让其一直保持在高效的区间工作。
锐·混动的混动系统日常行驶更偏于电机驱动(发动机不参与直接驱动,充当“增程机”的角色),理论上来说加速直接感更强一些;而在高速工况下,离合器结合发动机则可以直接驱动车辆,发动机工作效率更高。那实际开起来到底有什么区别?
试驾体验:不再中庸、不再极致
这两个品牌固有的印象,就是中庸,各方面都非常均衡,没有性格也没有短板;则是一个追求极致的品牌,为了空间、为了操控可以放弃隔音滤震。但今天试驾对比的这两台车,完全不是这样,实际表现更像是交换了彼此的性格。双擎在操控、底盘滤震方面更偏向一台运动车型的调校,而从锐·混动身上也能看到各方面偏向家用舒适性的设定。
开贯了混动车型,习惯了电机迅速的响应,再开回传统动力车型,真的会不适应,虽然它们的百公里加速数据并不会多么显眼,但线性如水般的输出一定会得到你的认同。
锐·混动拥有更大功率的驱动电机,在实际驾驶过程中动力需求过大,电池无法提供充足的放电功率,发动机仍然会积极介入,也就是说,两台车都只能在低速时提供近乎纯电车型的驾驶体验,而在大的动力需求时,更好的体验源于对发动机NVH的控制,这一点,双擎略胜一筹。
两台车配备了不同形式的后悬架,但在实际驾驶上,体验不出锐·混动后扭力梁悬架对操控的影响。和双擎的独立悬架一样,日常驾驶基本感受不到差别,舒适性和车尾跟随性都有很好的兼顾。
性能测试:油耗很低很接近
性能测试应该是大家对这两台车最为关注的点,特别是油耗表现,“省油”是这两台车最大的卖点,真实表现如何,我们对其做了深入测试。
0-100km/h加速测试
单从数据来看,这两台车都不是很出彩,但混动车型的动力表现并不仅仅通过加速数据来体现,我并不是否认数据越好加速体验越好这种说法,只是想说明一点,混动电机所带来的快速响应,线性平顺度,会让你在驾驶这台车时更容易掌控节奏,这是在我拥有这台双擎两个星期后的最大体会。对比一台近期回来编辑部的2.0T加速能进7秒的试驾车,在动力感受上都不能给我这样的体验。
100km/h-0制动测试
混动车型在设计制动系统时,需要考虑到动能回收,在动能回收到机械刹车介入工作这个过程中,能否做到平顺线性过渡,是考验设计功力的地方,很多新能源车型(包括插混、纯电)都在制动脚感上栽过跟头。今天这两台车,在这方面处理很到位,制动输出线性,给人信心十足。
在制动距离上,家用车的常规水平,不出彩但也够用。
噪音测试
在怠速噪音上,因为怠速发动机不启动,此时噪音表现基本就是环境隔音了,双擎表现稍好。在行驶起来之后,两台车表现差别不是很大。
油耗测试
为了最大程度还原两台车真实油耗水平,我们对测试过程中,会因为人为因素导致的变量都考虑到了,起点终点设定在同一家油站,使用同一把油枪,半程交换驾驶员,空调统一24℃。
总结:通过两台车对比测试可以发现,配置方面,两台车常用的配置普及得都比较好,LED远近光大灯都是全系标配的。空间方面,锐·混动在后排乘坐方面表现更好,而后备厢空间,双擎反向超越。驾驶感受方面,两台车都有着响应非常及时的出力特性,这是电气化车型专属的驾驶感受。测试环节,加速、刹车、噪音等方面都达到了这个级别车型该有的水准,油耗表现差别不大都很低,百公里4L油。
最后,这两台车怎么选,我还真没有答案,虽然我自己买了双擎,但锐·混动的大空间很让我心动,大后排确实更适合对乘坐有刚需的消费者,根据需求来选吧。
(图/文/摄:太平洋汽车网 冷博文)
车型参数配置对比
● 标配○ 选配- 无
车型图片:
车型信息:凌派
2020款
锐·混动 1.5L 锐·旗舰版
雷凌
2021款
双擎 1.8H 尊享版
官方价:16.98万15.28万
厂商:广汽本田广汽丰田
级别:紧凑型车紧凑型车
上市时间:-2020-06
发动机:1.5L L41.8L L4
进气形式:自然吸气自然吸气
最大马力(PS):10998
最大扭矩(N·m):134142
电动机最大马力(PS):13172
电动机总功率(kW):9653
电动机总扭矩(N·m):267163
电池充电时间:快充:无,慢充:无快充:无,慢充:无
快充电量(%):--
变速箱:E-CVT无级变速E-CVT无级变速
车身类型:4门5座三厢车4门5座三厢车
长×宽×高(mm):4756×1804×15094640×1780×1455
轴距(mm):27302700
最高车速(km/h):180-
官方0-100km/h加速(s):--
实测0-100km/h加速(s):--
实测100-0km/h制动(m):--
实测油耗(L/100km):--
实测纯电续航里程(km):--
实测快充时间(小时):--
实测慢充时间(小时):--
实测百公里耗电量(kWh/100km):--
工信部综合油耗(L/100km):4.14.1
电池保修时间:十年或20万公里八年或20万公里
工信部纯电续航里程(km):--
整车质保:三年或10万公里三年或10万公里
车身类型:三厢车三厢车
长度(mm):47564640
宽度(mm):18041780
高度(mm):15091455
轴距(mm):27302700
前轮距(mm):15201527
后轮距(mm):15121526
最小离地间隙(mm):--
车重(kg):14261430
车门数(个):44
座位数(个):55
油箱容积(L):4043
行李厢容积(L):-471
行李厢最大容积(L):--
行李厢内部尺寸(mm):-1030×1130×520
货箱尺寸(mm):--
最大载重质量(kg):--
发动机型号:LEB418ZR-FXE
排量(mL):14981798
进气形式:自然吸气自然吸气
最大马力(PS):10998
最大功率(kW):8072
最大功率转速(rpm):60005200
最大扭矩(N·m):134142
最大扭矩转速(rpm):50003600
气缸排列形式:直列直列
气缸数(个):44
每缸气门数(个):44
压缩比:13.513.04
配气机构:DOHCDOHC
缸径(mm):-80.5
行程(mm):-88.3
发动机特有技术:i-VTEC双VVT-i
燃料形式:油电混合油电混合
燃油标号:92号 (原93号)92号 (原93号)
供油方式:多点电喷多点电喷
缸盖材料:铝合金铝合金
缸体材料:铝合金铝合金
排放标准:国VI国VI
电动机型号:--
电机类型:-永磁同步
电动机最大马力(PS):13172
电动机总功率(kW):9653
电动机总扭矩(N·m):267163
前电动机最大功率(kW):9653
前电动机最大扭矩(N·m):267163
后电动机最大功率(kW):--
后电动机最大扭矩(N·m):--
驱动模式:非插电式混合动力非插电式混合动力
驱动电机数:单电机-
电机布局:前置-
系统综合功率(kW):11390
系统综合扭矩(N·m):--
工信部纯电续航里程(km):--
官方百公里耗电量(kWh/100km):--
电池容量(kWh):--
电池能量密度(Wh/kg):--
电池类型:三元锂电池-
快充电量(%):--
简称:E-CVT无级变速E-CVT无级变速
挡位个数:--
变速箱类型:电子无级变速箱(E-CVT)电子无级变速箱(E-CVT)
驱动方式:前置前驱前置前驱
四驱形式:--
中央差速器结构:--
前悬挂类型:麦弗逊式独立悬挂麦弗逊式独立悬挂
后悬挂类型:扭力梁式非独立悬挂双叉臂式独立悬挂
转向助力类型:电动助力电动助力
车体结构:承载式承载式
前制动器类型:通风盘式通风盘式
后制动器类型:盘式盘式
驻车制动类型:电子驻车电子驻车
前轮胎规格:215/50 R17205/55 R16
后轮胎规格:215/50 R17205/55 R16
备胎规格:非全尺寸非全尺寸
备胎尺寸:T135/80 D16T125/70 D17
接近角(°):--
离去角(°):--
纵向通过角(°):--
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°):--
最小离地间隙(mm):--
最小转弯半径(m):--
最大涉水深度(mm):--
ABS防抱死:
制动力分配(EBD/CBC等):
刹车辅助(EBA/BAS/BA等):
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等):
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等):
胎压监测装置:胎压报警胎压显示
防爆轮胎:--
安全带未系提示:前排全车
并线辅助:--
车道偏离预警系统:
车道保持辅助系统:
主动刹车/主动安全系统:
道路交通标示识别:-
疲劳驾驶提示:--
夜视系统:--
前排正面安全气囊:主● / 副●主● / 副●
前/后排侧气囊:前● / 后-前● / 后-
前/后排头部气囊(气帘):前● / 后●前● / 后●
前排膝部气囊:主- / 副-主● / 副-
行人碰撞防护系统:--
ISO FIX儿童座椅接口:
发动机电子防盗:
车内中控锁:
钥匙类型:遥控钥匙遥控钥匙
行车自动落锁:-
遥控升降车窗:-
远程启动:--
无钥匙启动系统:
无钥匙进入系统:
巡航系统:全速自适应巡航全速自适应巡航
前/后雷达:前- / 后●前- / 后●
泊车影像系统:倒车影像倒车影像
车侧盲区影像系统:-
倒车动态提醒系统:--
驾驶模式切换:标准/舒适
经济
运动
纯电
经济
运动
发动机启停技术:--
自动泊车入位:--
自动驾驶辅助:--
上坡辅助:
自动驻车:
陡坡缓降:--
可变悬挂:--
空气悬挂:--
可变转向比:--
整体主动转向系统:--
前桥限滑差速器/差速锁:--
中央差速器锁止功能:--
后桥限滑差速器/差速锁:--
天窗类型:单天窗单天窗
天窗尺寸(mm):-440×690
运动外观套件:--
铝合金轮毂:
电动吸合门:--
电动后备厢:--
后备厢感应开启:--
电动后备厢位置记忆:--
车顶行李架:--
主动进气格栅:--
方向盘材质:皮质皮质
方向盘调节范围:上下+前后上下+前后
方向盘电动调节:--
多功能方向盘:
方向盘换挡:--
方向盘加热:--
方向盘记忆:--
行车电脑显示屏功能:行车信息
多媒体信息
行车信息
全液晶仪表盘:--
液晶仪表盘尺寸:7英寸4.2英寸
HUD抬头数字显示:--
车载行车记录仪:--
手机无线充电:--
座椅材质:仿皮仿皮+真皮
运动风格座椅:--
前排座椅高低调节:驾驶席驾驶席
前排座垫倾角调节:--
前排腰部支撑调节:-驾驶席
前排肩部支撑调节:--
主/副驾驶座电动调节:主- / 副-主● / 副-
副驾驶席座椅后排电动可调:--
后排座椅调节:--
后排小桌板:-
后排座椅电动调节:--
电动座椅记忆:--
方向盘/座椅舒适进出:--
前/后排座椅加热:前● / 后-前- / 后-
前/后排座椅通风:前- / 后-前- / 后-
前/后排座椅按摩:前- / 后-前- / 后-
后排座椅放倒形式:-比例放倒
第三排座椅:--
前/后座中央扶手:前● / 后●前● / 后●
后排杯架:
空调调节方式:自动自动
温度分区控制:--
后排独立空调:--
后座出风口:
车内PM2.5过滤装置:
车载空气净化器:--
车载冰箱:--
近光灯光源:LEDLED
远光灯光源:LEDLED
自适应远近光灯:
日间行车灯:
自动头灯:
转向辅助灯:--
随动转向大灯(AFS):--
前雾灯:
前大灯雨雾模式:--
大灯高度可调:
大灯清洗装置:--
大灯延时关闭:--
车内氛围灯:--
电动车窗:全车全车
车窗一键升/降:驾驶席全车
车窗防夹手功能:驾驶席全车
防紫外线/隔热玻璃:--
后视镜电动调节:
外后视镜加热:-
后视镜电动折叠:-
后视镜锁车自动折叠:--
后视镜倒车自动下翻:--
后视镜记忆:--
内/外后视镜自动防眩目:内- / 外-内- / 外-
后风挡遮阳帘:--
后排侧遮阳帘:--
后排侧隐私玻璃:--
遮阳板化妆镜:主驾驶
副驾驶
主驾驶
副驾驶
后雨刷:--
感应雨刷:--
中控台彩色大屏:
中控台大屏尺寸:8英寸9英寸
中控屏操作方式:触控式触控式
GPS导航系统:
实时路况信息显示:
手机互联/映射:CarLife原厂互联/映射
车联网:
道路救援呼叫:
语音识别控制系统:-多媒体系统
导航
电话
空调
天窗
手势控制:--
蓝牙/车载电话:
中控液晶屏分屏显示:--
车载电视:--
后排液晶屏:--
后排中央控制系统:--
接口类型:USBUSB
USB/Type-C接口数量:标配:2,选装:2标配:1,选装:2
220V/230V电源:--
后备厢12V电源接口:--
CD/DVD:--
扬声器品牌:--
扬声器数量:标配:8标配:4
主动降噪系统:-
备注:--
快速通道:了解经销商报价>>
进入车系频道 >>
了解经销商报价>>
进入车系频道 >>
更多车型对比 >>
易车号作者提供
