425
长距离行驶时不必担心发动机的散热问题,进入服务区后也不必打开发动机盖进行散热。由于目前的汽车都配备了完善的独立散热系统,只要循环系统不出故障,冷却液不缺,汽车长时间运行也没有问题,只要你愿意发动机可以一年四季不关!
当车停下来的时候,除了旧车以外,散热的就是坏车。旧车发动机功率低,过载/超负荷时发动机温升过快会出现高温现象。特别是一些货车,引擎在高温下打开引擎盖或翻转驾驶室都能帮助发动机散热!有些老式轿车的散热系统有所衰减,夏季外接环境温度过高,发动机容易出现高温。当温度较高时,最好把发动机盖打开来散热。有些濒临报废的汽车散热系统严重老化,发动机渗油严重。夏天环境温度过高时,发动机极易受热,机舱温度极高,车外能明显闻到机油呛人的气味,此时停车后必须打开发动机盖检查。
若没有冷却剂,则发动机的高温可能导致自燃,特别是机油泄漏时。所以有些老旧车停车后,只要闻到明显的机油味,车主就会打开发动机盖查看,毕竟谁都怕自燃!而且大部分普通汽车都不需要考虑散热问题,仪表板上装有水温计,可以随时监测水温,而且在温度过高时也会有高温报警。所以开车时稍微留心一下就能看到引擎当前水温,一般水温计指针上升到12点就稳定了。它也是一种标准水温,基本上没有上升,或者只是略有波动。
水的温度对于发动机来说很重要,水的温度过低燃烧效率低,发动机运转阻力大,磨损大,水的温度过高发动机容易拉出气缸爆瓦,只有在90℃左右发动机运转阻力最小,混合气的燃烧最充分,发动机才能高效工作!所以引擎散热系统并不只是排出引擎的热量,还能使引擎在90℃左右的温度下运行。
简而言之,就是使用冷却剂将发动机的热量输送到空气中,从而实现稳定散热。顾名思义,内燃机燃烧时,发动机内部的燃油做功,燃烧也会产生大量的热量,为了使发动机温度不失控,就必须及时将燃烧产生的热量散发出去!
也就是说,用风扇向发动机吹风,把发动机表面的热量散发出去。但风冷式散热局限性很大,散热率低,在汽车上已很少使用。而且水冷却散热系统比较好,冷却液比热容量大,能吸收更多的热量。可将发动机工作时理解为一台锅炉,燃烧室相当于炉膛,发动机缸体的散热通道相当于锅炉的水套,冷却液相当于锅炉内的水,发动机工作时燃烧室产生的热量持续地被冷却液吸收,等同于锅炉燃烧。在冷却温度升高至节温器开启阈值之后,冷却液在水泵的作用下流向水箱(汽车前散热器)上水口。
冷却剂在散热器中流动的同时,热能被快速地释放出来,温度下降后,冷却剂重新进入发动机的水道。这样持续循环下去,引擎水温便可维持在设定值之内。只要冷却系统正常工作,发动机正常运转,那么发动机产生的热量就会被冷却系统及时地散发出去,其实汽车高速行驶时对发动机功率的要求并不高,我国高速均限速120 km/h,这个速度下所需的驱动功率不会超过25 kw,所以汽车发动机在这个时候并不是在高负荷的情况下运行。
自然而然地,就不会释放大量的热量,而高速行驶时车头的迎风也会帮助散热,在立即熄火后,水温可能会升高,但汽车有一套延迟散热系统。箱底装有温度传感器,当检测到水温过高时,电子散热风扇就会自动启动以散热,这就是为什么汽车熄火后还会发出噪音的原因。若继续空转,则散热系统也在工作,根本不会出现高温的情况。所以只要是没有故障的车,跑长途高速时根本不用打开车盖来散热。
图文来源于网络,如有侵权请联系小编删除
文章由易车号作者提供
