2622
很多朋友们问关于防冻液的问题,防冻液是啥?冷却液和防冻液是啥关系?防冻液多久更换一次?能不能混加?能否用水代替?今天就给咱车主朋友们说说防冻液的相关问题,希望对大家有帮助。
什么是防冻液?有什么作用?
防冻液全称为防冻冷却液,从名字上就可以看出它有两项主要的功能:第一就是防冻,第二为冷却。
防冻液和冷却液,说的都是一回事儿,就是在发动机冷却系统中循环的带有防冻等功能的冷却介质,通俗的讲就是给发动机降温的。
主要作用为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果。
大部分家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次。有些超长效的防冻液,使用超过6年也问题不大。
当然这只是一个参考的更换周期,具体需要根据咱们自己的保养手册或者实际使用情况判断!
当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。所以一旦你发现冷却液不足,应该及时添加,加的时候保持在壶的max、min刻度之间,也就是最大和最低之间。
防冻液可以混加吗?
答案是不能混加。
加染色剂是为了观察和区分防冻液
其实,防冻液本身是没有颜色的,但厂家往往为了区分防冻液,会在出厂的时候往里面加一些染色剂。
颜色也是为了便于观察,无色透明的液体比较难查看刻度,如果有渗漏也无法察觉,有颜色的液体就比较直观。
不同颜色、品牌防冻液化学成分不同
不同颜色、不同品牌的防冻液的化学性能可能相差悬殊,其成分也不同,混加可能会引起沉淀、气泡等化学反应,从而降低防冻液的性能。
正是因为防冻液不能混加,更换防冻液时,注意要放尽旧液,将冷却系统清洗干净后,再更换新液。
防冻液可以用水代替吗?
答案是防冻液不能直接用自来水代替。
自来水不能满足发动机的温度范围
因为一般的自来水0℃时就开始结冰了,而防冻液能达到-30℃才开始结冰;自来水100℃开始沸腾,而防冻液能达到107℃才沸腾。
如果汽车不用防冻液,直接加自来水,在北方的冬天,自来水结冰,就会涨破汽车冷却管路;在夏天炎热的时候自来水会直接开锅,导致发动机温度过高。
这就好像说防冻液它像一个皮筋,有很大的弹性,可以拉成很长,也可以弹回原位,伸缩自如,从防冻液来说,它的冰点很低,沸点有很高,能充分满足发动机温度变化范围。
而自来水,就更像是一跟普通的绳子,没有弹性,使劲一拉就会断了,没有像皮筋那样伸缩自如,也就是说它满足不了发动机的温度变化范围。
可以应急加纯净水临时用用
如果在路上出现防冻液液位报警的情况,附近又买不到防冻液,作为应急手段可以加入少量的蒸馏水或纯净水,加入量只需要保证车辆能正常行驶就可以。
不过,防冻液中加入水后,应尽早到万宝吉利4S店检查冷却系统,查看是否出现漏点并更换新的防冻液。
本文总结:
一般家用车防冻液每两年或者四万公里更换一次。有些超长效的防冻液,使用超过6年也问题不大。
防冻液不能混加,也不能用水替代,除非应急加纯净水,临时使用。
