1394
聊到混合动力技术,相信大家脑海最先跳出的一定是丰田。
对于丰田混动技术,有一句话—“世界上只有两种混动,一种是丰田混动,另一种是其他混动”局长认为这是对丰田混动最高评价没有之一。
相反,本田的混动系统给大家的印象就没有来的那么深刻,毕竟本田的VTEC更会引起大家的兴趣。
但近些年,这种情况随着本田雅阁混动的登场而被打破,不少人开始争论两田间的混动技术到底哪家强。
今天局长就来聊聊两家当前的混动技术,到底是丰田THS天下第一,还是本田i-MMD吊打一切?
同为混动,本田和丰田的省油原则其实是一样的,都是少烧油,多用电。
它们之间的区别,主要体现在实现方式上。
局长举个不恰当的比喻。
同样是番茄炒鸡蛋,有的童鞋是先放番茄,有的童鞋是先放鸡蛋,有的要么一起放,最后虽然都是番茄炒鸡蛋,但在成品,吃法,味道上还是会有点不一样的。
其实混动技术的初生背后是有其历史背景的。
20世纪70年代末80年代初,第二次石油危机爆发,当时原油价格从1979年的每桶15美元左右最高涨到1981年2月的39美元。
它是日本丰田汽车推出世界第一个大规模生产的混合动力汽车。
当然,本田也没闲着,两年之后,第1台混合动力车型Insight也随之登场。
但和丰田普锐斯相比,本田的Insight仅有1个小功率电机,同时它不能实现纯电驱动,所以在那个年代,可以说本田在混动技术上落后丰田的幅度还是蛮大的。
就这样,丰田在混动领域头把交椅上坐了20多年。
数据显示:从1997年推出第一代普锐斯开始,丰田混动已经上路了23年时间,截止到2020年第二季度,全球累计销量已经超过1500万辆。
作为初号机的普锐斯,到目前仍然是全世界销量最高的混动车型。
但是随着本田i-MMD混动技术的发布,两家车企又开始进入了你一拳,我一脚互相竞争的阶段。
说完它们各自的背景,那么两田它们的混动技术差别到底在哪里呢?
下面,局长一个个来讲。
丰田的混动系统叫做THS(ToyotaHybridSystem),主要是1个发动机、1个发电机、1个电动机,再加1套行星齿轮组。
整个混动系统是这么一套流程:发动机带动发电机,发电机给电池充电,电池给电动机供电,然后驱动车轮。
同时,电机还带了能量回收功能,也可以对电池反向充电。
实际的运行过程中,如果电池快没电了,发动机就用最省油的转速,给电池充一点电,一旦充得差不多了,发动机就直接休息,所以油耗就低了。
上面这一套流程,全部都是建立在行星齿轮组的基础上,它起到一个调配作用,动力的传递、油和电的转化,都要靠这个齿轮组来完成。
车辆运作时,起步、低速、匀速行驶时由电动机来输出。
在一般巡航和高速行驶的时候由发动机来输出。
在急加速的时候发动机和电动机共同输出,并且由动力控制系统来分配电机与发动机的输出时间,以求达到最佳输出效果。
而且THS的电池组是镍氢电池,虽然重量比锂电池大,但胜在稳定可靠性高。
由于采用特殊充放电管理,“浅充浅放”,放电只放到40%就会充电,充电只充到80%,所以电池寿命较长,这也是为什么大众普遍认为THS更为稳定可靠的原因之一。
另外由于行星齿轮组是不可替代的,所以丰田直接申请了专利。
就好比丰田发明了龙井虾仁,于是把龙井虾仁拿去申请了一个专利。
别家饭店不能用了,龙井虾仁的味道怎么烧都没有丰田家的香,也就这个意思。
转过来看,擅长搞黑科技闻名的本田当然就不服:“你丰田有龙井虾仁是不是?我本田就弄个十三香小龙虾,倒是要看看谁的更香。”
在2012年,本田正式推出了i-MMD混合动力系统,不仅专利上绕过了丰田,而且在性能上与THS不相上下甚至有超越的态势。
首先,由于要绕开已经被注册专利的行星齿轮组,本田开发了一个E-CVT变速箱,来完成动力分配的工作。
这个E-CVT不是我们传统概念上的CVT,它是“电动耦合无级变速器”,包含2个电机和1个“超越离合器”。
通过这个E-CVT,本田i-MMD的效能表现比丰田THS还要好。
美国环保署EPA测试数据显示,雅阁混动的市区油耗和高速油耗,都比凯美瑞混动来的低。
其次本田E-CVT里面有个离合器,所以它可以只依靠发动机来驱动。
熟悉电动车的童鞋都应该知道,电动车在高速巡航的时候,其实是相当费电的,反而还没有传统烧油的车来的省。
对于丰田的混动来说,它的行星齿轮组是1个机械耦合结构,只要发动机用于驱动车轮,就会有部分能量被用来发电。
THS架构注定了丰田混动不可能只用油,不发电,那就造成了一定的能量转化损失。相反本田就没有这个顾虑。
局长再打个不恰当的比喻,马路的工况就像是1瓶酸奶,你喝得越快越好。
本田i-MMD是拿着1瓶酸奶,对着嘴直接灌。
而丰田THS必须把酸奶先倒进杯子,再用杯子喝酸奶,杯子里面总会留一些酸奶的,就像我们盖子上留下的一样,对不对?这个就是能量转换时候的损失。
凯美瑞混动用的是镍氢电池,电机总功率88kW。雅阁是锂电池,电机总功率135kW。
由于电机和电池更大、更厉害,所以中低速依靠电动机行驶的时候,本田的混动系统动力响应会更迅速一点。
本田i-MMD车辆运作时,起步和低速巡航都是纯电动输出。
当电量低于30%的时候,发动机会为电池充电。
而电池耗尽和车速高于70KM/H的时候,发动机会作为主要输出动力。
急加速时,发动机会全力运转为电动机充电,并且电动机还会使用锂电池内的电力瞬间为车辆提供最大动力,实现最优的加速性。
说了半天,局长它俩到底谁更厉害呢?
甭管是龙井虾仁还是十三香小龙虾,喜欢吃虾的小伙伴相信都会吃得特别香。
细看的话,丰田历史更久一点,23年的沉淀,相对成熟稳定的技术,在世界范围内销量依旧是第1的存在。
而本田作为一个技术宅“后浪”,技术更创新,也更激进,实际表现上,很多地方都比丰田这个老前辈更优秀些,加速也好,省油也好都是毋庸置疑的。
要是哪家最强?局长也无法分个高低,最后还是要看各位看官心里的天平往哪倾斜了!也欢迎大家在评论区留下你的见解
文章由易车号作者提供
