1876
【太平洋汽车网评测频道】丰田雷凌双擎是第一款真正走进中国普通消费者家庭的新能源车型,去年,雷凌(询底价|查参配)双擎总销量44787台,在整个雷凌家族中占比20%,而在广州,雷凌双擎与传统动力雷凌在销量比例上甚至达到了1:1。为什么会有这样的销量表现,最直接的卖点——省油。
长期以来,雷凌双擎在12-15万元车型中,论经济性、可靠性、操控性,基本是没有竞争对手的,这样成就了它长期以来销量一直独秀的情景。而在今年年初,一台新车的出现,就打破了这个“稳态”,为这个市场注入了新鲜空气。同样来自广汽集团,本田凌派(询底价|查参配)锐·混动上市了,在此之前,广汽本田也推出过雅阁、皓影、奥德赛的混动车型,这些车卖得都不错,但真正走量的还得是紧凑型轿车,凌派锐·混动填补了这个空白。
我们借到了本田凌派锐·混动的试驾车,并且将它与最直接的竞争对手雷凌双擎放在一起同堂PK,将它俩真实产品力进行全方面解析。
今天参与对比的两台车,凌派锐·混动是2020款锐·旗舰版(顶配),雷凌双擎2021款进取版(最低配),其实不应该将配置差异这么大的两个车型对比,但当前只有凌派锐·混动顶配的试驾车,而2021款雷凌双擎刚刚换代,能借到的车还是老款,为了能体现最新的产品力,只能用这台低配车型了。这台雷凌双擎是小编自己的车,提车时间在半个月前。
虽然两台车一台顶配,一台最低配,但在动力总成方面,高低配是没有差别的,另外在涉及配置对比上,我将参考全系车型的配置情况来说明。
要点速读
1
外观设计,两车风格明显不同,各位看官按照你自己喜好来选就好;
2
内饰配置,从全系车型配置对比来看,雷凌双擎表现更厚道,尤其是安全/驾驶辅助配置;
3
空间表现,乘坐空间和车内储物空间,凌派锐·混动完胜,后备厢空间则雷凌双擎更优;
4
驾乘感受,两车都属于舒适的类型,动力输出平顺性都无可挑剔,驾控感两车差别较明显;
5
动力性能,百公里加速成绩凌派锐·混动优势明显;
6
油耗表现,雷凌双擎为3.9L/100km,凌派锐·混动为4.1L/100km,综合工况下雷凌双擎小胜。
外观设计:性格彰显在设计上
在外观内饰设计方面,我将尽量少的主观评价,毕竟是自己的车,多少会参杂主观审美情绪。我会更多的从配置以及体验方面入手进行对比。
车厢:实用主导的两台车
坐进车厢,能感受到凌派锐·混动那种非常舒展的中控台视觉效果,而雷凌双擎的中控台环绕着前排乘客,驾驶氛围更浓厚。
空间:乘坐空间、后备厢空间各有胜负
乘坐空间方面,前排驾乘空间只是视觉上舒展程度的差异,实际体验空间很接近,后排空间,凌派锐·混动提供了跨级别的体验,雷凌双擎只是这个级别常规的表现。后备厢空间,两台车的空间优势正好调转过来,凌派锐·混动因为在尾厢增加了电池,地台纵向高度比雷凌少了10cm,使用便利性上有影响,但好在凌派锐·混动在盖板下方仍提供了一个很深的储物槽。
凌派锐·混动 | 雷凌双擎 | |
高度(cm) | 42 | 52 |
宽度(cm) | 136 | 137 |
纵深(cm) | 98 | 104 |
混动系统技术简单解析
横向对比市场上的混动系统,丰田和本田的混动与其他混动系统最大的区别是:电气系统的存在是为了让内燃机输出更高效。通过电气系统对发动机能量的储存与释放,削峰填谷,让发动机保持工作在最高效的区间。
凌派锐·混动 | 雷凌双擎 | |
驱动电机功率 | 96kW | 53kw |
驱动电机扭矩 | 267N·m | 163N·m |
系统总功率 | 113kW | 90kW |
电池类型 | 三元锂电池 | 镍氢电池 |
凌派锐·混动是一套1.5L的混动系统,而雷凌双擎则是1.8L的混动系统。这两套系统的系统构成与工作逻辑都有很大的不同。首先它们都配备了两个电机,但参与驱动的电机两套动力系统都只有一个,除了驱动电机外,凌派锐·混动的另一个电机主要用来发电,而雷凌双擎另一个电机除了发电,还能通过行星齿轮组调节发动机转速,均衡发动机功率输出。
丰田双擎
本田i-MMD
具体的结构分析与系统在不同工况下的传递路径都比较复杂(尤其是雷凌双擎),这里就不展开说了。下面主要简单说一下区别。首先雷凌双擎这套混动系统更多的是侧重发动机的输出,电机功率不高,而且纯电行驶里程也不长(大部分情况都是工作在混动模式),但能通过电机来调节发动机转速,让其一直保持在高效的区间工作。
而凌派锐·混动的混动系统日常行驶更偏于电机驱动(发动机不参与直接驱动,充当“增程机”的角色),理论上来说加速直接感更强一些;而在高速工况下,离合器结合发动机则可以直接驱动车辆,发动机工作效率更高。那实际开起来到底有什么区别?
对本田与丰田这两个品牌固有的印象,丰田就是中庸,各方面都非常均衡,没有性格也没有短板;本田则是一个追求极致的品牌,为了空间、为了操控可以放弃隔音滤震。但今天试驾对比的这两台车,完全不是这样,实际表现更像是交换了彼此的性格。雷凌双擎在操控、底盘滤震方面更偏向一台运动车型的调校,而从凌派锐·混动身上也能看到各方面偏向家用舒适性的设定。
开贯了混动车型,习惯了电机迅速的响应,再开回传统动力车型,真的会不适应,虽然它们的百公里加速数据并不会多么显眼,但线性如水般的输出一定会得到你的认同。
凌派锐·混动拥有更大功率的驱动电机,在实际驾驶过程中动力需求过大,电池无法提供充足的放电功率,发动机仍然会积极介入,也就是说,两台车都只能在低速时提供近乎纯电车型的驾驶体验,而在大的动力需求时,更好的体验源于对发动机NVH的控制,这一点,雷凌双擎略胜一筹。
两台车配备了不同形式的后悬架,但在实际驾驶上,体验不出凌派锐·混动后扭力梁悬架对操控的影响。和雷凌双擎的独立悬架一样,日常驾驶基本感受不到差别,舒适性和车尾跟随性都有很好的兼顾。
性能测试:油耗很低很接近
性能测试应该是大家对这两台车最为关注的点,特别是油耗表现,“省油”是这两台车最大的卖点,真实表现如何,我们对其做了深入测试。
0-100km/h加速测试
单从数据来看,这两台车都不是很出彩,但混动车型的动力表现并不仅仅通过加速数据来体现,我并不是否认数据越好加速体验越好这种说法,只是想说明一点,混动电机所带来的快速响应,线性平顺度,会让你在驾驶这台车时更容易掌控节奏,这是在我拥有这台雷凌双擎两个星期后的最大体会。对比一台近期回来编辑部的2.0T加速能进7秒的试驾车,在动力感受上都不能给我这样的体验。
100km/h-0制动测试
混动车型在设计制动系统时,需要考虑到动能回收,在动能回收到机械刹车介入工作这个过程中,能否做到平顺线性过渡,是考验设计功力的地方,很多新能源车型(包括插混、纯电)都在制动脚感上栽过跟头。今天这两台车,在这方面处理很到位,制动输出线性,给人信心十足。
在制动距离上,家用车的常规水平,不出彩但也够用。
噪音测试
在怠速噪音上,因为怠速发动机不启动,此时噪音表现基本就是环境隔音了,雷凌双擎表现稍好。在行驶起来之后,两台车表现差别不是很大。
油耗测试
为了最大程度还原两台车真实油耗水平,我们对测试过程中,会因为人为因素导致的变量都考虑到了,起点终点设定在同一家油站,使用同一把油枪,半程交换驾驶员,空调统一24℃。
总结:通过两台车对比测试可以发现,配置方面,两台车常用的配置普及得都比较好,LED远近光大灯都是全系标配的。空间方面,凌派锐·混动在后排乘坐方面表现更好,而后备厢空间,雷凌双擎反向超越。驾驶感受方面,两台车都有着响应非常及时的出力特性,这是电气化车型专属的驾驶感受。测试环节,加速、刹车、噪音等方面都达到了这个级别车型该有的水准,油耗表现差别不大都很低,百公里4L油。
最后,这两台车怎么选,我还真没有答案,虽然我自己买了雷凌双擎,但凌派锐·混动的大空间很让我心动,大后排确实更适合对乘坐有刚需的消费者,根据需求来选吧。
(图/文/摄:太平洋汽车网冷博文)
车型图片: | ||
车型信息: | 凌派 2020款 锐·混动1.5L锐·旗舰版 | 雷凌 2021款 双擎1.8H尊享版 |
官方价: | 16.98万 | 15.28万 |
厂商: | 广汽本田 | 广汽丰田 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | - | 2020-06 |
发动机: | 1.5LL4 | 1.8LL4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 109 | 98 |
最大扭矩(N·m): | 134 | 142 |
电动机最大马力(PS): | 131 | 72 |
电动机总功率(kW): | 96 | 53 |
电动机总扭矩(N·m): | 267 | 163 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4756×1804×1509 | 4640×1780×1455 |
轴距(mm): | 2730 | 2700 |
最高车速(km/h): | 180 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 4.1 | 4.1 |
电池保修时间: | 十年或20万公里 | 八年或20万公里 |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4756 | 4640 |
宽度(mm): | 1804 | 1780 |
高度(mm): | 1509 | 1455 |
前轮距(mm): | 1520 | 1527 |
后轮距(mm): | 1512 | 1526 |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1426 | 1430 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 40 | 43 |
行李厢容积(L): | - | 471 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | 1030×1130×520 |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | LEB41 | 8ZR-FXE |
排量(mL): | 1498 | 1798 |
最大功率(kW): | 80 | 72 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 5200 |
最大扭矩转速(rpm): | 5000 | 3600 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 13.5 | 13.04 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | 80.5 |
行程(mm): | - | 88.3 |
发动机特有技术: | i-VTEC | 双VVT-i |
燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | 永磁同步 |
前电动机最大功率(kW): | 96 | 53 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 267 | 163 |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 |
驱动电机数: | 单电机 | - |
电机布局: | 前置 | - |
系统综合功率(kW): | 113 | 90 |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | 三元锂电池 | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数: | - | - |
变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/50R17 | 205/55R16 |
后轮胎规格: | 215/50R17 | 205/55R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T135/80D16 | T125/70D17 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●全车 |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | - |
疲劳驾驶提示: | - | - |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊: | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前●/后● | 前●/后● |
前排膝部气囊: | 主-/副- | 主●/副- |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | - |
遥控升降车窗: | ● | - |
远程启动: | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前-/后● | 前-/后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | ● | - |
倒车动态提醒系统: | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●纯电 | ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | - | - |
自动泊车入位: | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 440×690 |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - |
车顶行李架: | - | - |
主动进气格栅: | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 4.2英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | - | - |
手机无线充电: | - | - |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮+真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主-/副- | 主●/副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | - |
后排小桌板: | ● | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前●/后- | 前-/后- |
前/后排座椅通风: | 前-/后- | 前-/后- |
前/后排座椅按摩: | 前-/后- | 前-/后- |
后排座椅放倒形式: | - | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | - | - |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | - |
后视镜电动折叠: | ● | - |
后视镜锁车自动折叠: | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内-/外- | 内-/外- |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 8英寸 | 9英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
手机互联/映射: | ●CarLife | ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
语音识别控制系统: | - | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:1,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:4 |
主动降噪系统: | ● | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道>> | 了解经销商报价>> 进入车系频道>> |
文章由易车号作者提供
