561
烧机油是一个老生常谈的话题,很多卡友与服务站、厂家之间扯皮拉筋的问题也源自于它。
不少卡友认为换油周期内机油液位下降到机油标尺下刻度线以下就是烧机油,这是一个亟待纠正的错误观念!
在没有超过厂家规定的机油消耗量标准的情况下,机油到了下刻度线就是需要把机油加到上下刻度线之间来保证发动机运转时的正常润滑,这个不管是从用户手册还是其他资料中都非常明确告知大家的常识!
现阶段国内卡友对于烧机油多是主观上感觉自己的发动机烧机油以及对机油消耗没有正确的认识,真正的机油消耗量超标的发动机其实相对来说并不多。
不少卡友对于燃油消耗、机油消耗并没有正确的认识,老是以自己觉得油耗高、机油消耗高烧机油来抱怨,甚至向厂家投诉,大闹服务站要求换发动机的也不在少数。
机油消耗高的评判标准是机燃比而不是单纯的消耗量!
这次写下这篇文章并非是来讽刺和贬低卡友,而是想和各位卡友来聊一聊机油消耗,让大家对机油消耗有一个正确的认识才能把车用得更好。
机油消耗可分为以下几大路径:缸内燃烧、空压机消耗、增压器窜油、机油外部泄露,烧机油主要是针对于机油进入缸内燃烧掉了的情况。
在发动机正常运转中,本身就会有少量机油在缸内燃烧,油环不可能百分之百将机油刮下来形成绝对的机油阻隔,缸孔网纹中残留的机油是油环刮不到的。
缸孔磨损过大、活塞环过度磨损、气门导管过度磨损等等这些都会导致过量机油进入汽缸燃烧。机油的品质、标号是否符合使用环境,这些都会影响机油消耗量。
各大厂家都用机燃比来作为机油消耗的衡量指标。机油消耗量与发动机的负荷是有很大关系的,负荷越高,燃油和机油消耗也都随之增高。
在动力链配置相同的情况下,40L/100km油耗下的机油消耗肯定要比30L/100km油耗下的机油消耗量要高,这一点是各位卡友要务必记住的。
每个发动机厂家设计出来的发动机的机燃比都不太一样,但是都会控制在一个合理范围,当然也有法规的强制要求,国标里面规定的是机燃比不能超过3‰(千分之三)。
目前主流发动机厂的机燃比水平一般都是做到1.5‰~2‰以内,比较好的控制到1‰以内。
说机燃比大家可能看起来不太直观,我们用机燃比来算一算机油消耗。
以长途干线物流牵引车,4万公里和10万公里换油周期内不同燃油消耗水平下来核算机油消耗量:
看了上面这个表,你还觉得一个换油周期内不需要加机油吗?
到这里肯定会有不少卡友会有疑惑,自己或者有的同行在换油周期内还真就没加过机油。所以这又涉及到油底壳容量以及机油标尺上下刻度线之间的机油容量了。
我们只会根据机油标尺上的机油液位来判断是否需要添加机油,在相同油耗以及机燃比的情况下,那么机油标尺上下刻度线之间的机油容积越大,油底壳容量越大,中途要加机油的概率就越低。
一般来说,出厂时会将机油加至上下刻度线中间偏上刻度线一些,不会加满甚至超过上刻度线(机油液位超过上刻度线会使搅油阻力增大)。
那么如果油底壳容量过小加之上下刻度线之间机油容量过小,即使是在正常的机燃比范围内也会出现机油液位很容易就到下刻度线从而需要频繁加机油,这个会在很大程度上给卡友们造成困扰和误导,甚至是“烧机油”恐慌。
建议卡友们在购车时就向经销商询问自己这种工况下或者厂家给的标准中一个换油周期内的正常的机油消耗量大概是多少,自己平时开车添加机油的时候留心记住每次加了多少,这样自己心里至少有底也减少日后扯皮的风险。
如果在没有机油外部泄露的情况下还没到换油的里程就添加了过多的机油的话就要赶紧进站排查。
对于烧机油的排查,第一步也是最关键的一步就是要确定是不是真的机油消耗量过大。机油在缸内燃烧过多通常会伴随着比较明显的下排气大(通风管排油)的现象。
对于烧机油的判定,各厂家都在自己的服务渠道内释放了机油消耗试验的标准,大家不必担心厂家对于这类症状无法当即表现的故障会蛮横赖账,配合做机油消耗试验,在使用合规机油并且正常维护保养情况下,如果机燃比超出标准厂家肯定会提供合理的解决方案。
从目前的发动机设计水平、零部件制造工艺、整机装配工艺来说,各家的机燃比都控制得相对很低了,大家只要正常按时维护保养,尤其是三滤(切莫因空滤更换不及时造成缸孔磨损而导致烧机油,因小失大实在划不来)按时更换并且使用正规的厂家推荐的零件,很难中“烧机油”这个奖。
多喝了柴油也会多“喝机油”,切莫把正常机油消耗误判成“烧机油”,折腾自己也耽误时间。(文/卡家号:凌晨发车)
文章由易车号作者提供
