412
当许多其他人放弃并专注于Crossover和SUV时,您必须给凯迪拉克以坚持不懈的努力和坚持高端轿车游戏(尽管销量下降)的功劳。我很高兴,因为新的2020年凯迪拉克CT5 550T是一项扎实的努力。我们刚刚用更大的发动机测试了CT4,发现它非常讨人喜欢,除了2.7升四缸发动机在运动模式下相当吵。
因此,我渴望尝试CT4的更大同级产品,并希望获得可选的双涡轮增压6速和10速自动组合发动机。我的愿望实现了,我的Black Raven涂漆测试仪带着Sedona Sauvage(浅棕色)内饰和可选的V6发动机抵达。
它的外观也很帅,我喜欢掀背的设计,我只是希望它有一个后舱盖,而不是一个标准的行李箱盖,这样可以更容易地进入后部货物区域。除了奇怪的C柱设计外,CT5看起来很重要。
CT5面向的是奥迪A4,宝马3系和梅赛德斯·奔驰C级的买家,尽管它比它所取代的CTS轿车短一点,但更宽敞,但它比这些竞争对手更大。
我建议你跳过低配CT5的237马力2.0升直列四缸,选择335马力的双涡轮增压3.0升V-6 ,扭矩达到405英尺磅@ 2400转,估计它将在5.0秒内从静止状态达到60英里时速。
3.0升6缸是一颗宝石,搭配10挡变速箱下使用。无论何时何地,只要有需要,扭矩始终可用。在“运动”模式下,它的声音也很棒。
以更适度的方式驾驶,Sports Performance Shift系统将关闭(仪表板上的绿色小齿轮告诉您何时打开),并且它变得非常满足于以非常安静的方式运转。也没有涡轮迟滞,我不确定通用汽车是如何做到的,但是奥迪可以在这里学到一两个东西,这种发动机像火车一样牵引。您能想象这辆引擎盖有6.2升增压V8的汽车吗?
它安装在后轮驱动平台上,但您可以多花钱获得全轮驱动,因为牵引力控制可以让您摆脱麻烦,所以我认为这不是必需的。驾驶过程轻松自在,您确实会觉得这辆车的设计考虑到了豪华性,因此它可以在起伏时漂浮一点,但从正面来看,悬架吸收了扔向它的大部分粗糙路面。如果您想种植更多,请选择带有运动型自适应悬架的CT5V。
我发现城镇周围的转向很沉重,但是当您达到更高的速度时,设置便会带来好处,只要您指出它,CT5就会行驶,而且一切都在掌舵者的掌控之下。刹车很好,但考虑到这款车的性能,我宁愿看到一组Brembo碟刹,只是为了省心。
当然,带皮革的加热,冷却和(可选)按摩运动座椅也欢迎您进入CT5。我的测试仪具有可调节的侧垫,使座椅布置非常舒适。为驾驶员配备了两个模拟仪表,转速表和速度表以及中央数字显示屏,用于音频信息和驾驶员辅助监视。核心部分需要更新,看起来有些笨拙,但其余部分还不错。
凯迪拉克(Cadillac)的Cue信息娱乐系统已经更新,它可以快速响应,菜单上的标记清晰,并且可以轻松滚动。如今,Apple CarPlay和Android Auto是标准配置,而Caddy的信息娱乐功能更易于使用,因为物理按钮和旋钮可用于挑战的触摸屏。
大部分的内饰是木头,铝和/或碳纤维的混合物,给人一种豪华的感觉,但是,还不能完全达到奥迪的水平,有些更硬的塑料位于膝盖以下。
我的测试仪包括上述电动座椅选件,超软皮革,Ultraview天窗,照明套件,反向自动制动,皮革方向盘带有镁合金变速杆和内部运动传感器,该传感器通过超声波监控车辆内部,以防止可能的盗窃。
我喜欢凯迪拉克(Cadillac)允许您选择更大的引擎而不会强迫您进入整个性能套件的事实。如果您愿意,则只需购买V版本。
这辆车对于即将到来的热门V型车来说是个好兆头,据所有谣言流传,它可能拥有640 hp V8,如果确实如此,那将是巨大的。同时,这是一辆非常好的汽车。
2020年凯迪拉克CT5 550T
车辆类型:前发动机,全轮驱动,5人座,4门轿车
发动机:3.0升双涡轮增压DOHC 24气门V-6
动力335 hp @ 5,600 rpm
扭矩405磅-英尺@ 2,400 rpm
变速箱:10速自动
重量:3,950磅
零至60英里/小时:5.0秒
最高速度(州长限制):150英里/小时
优点:扭矩大,驾驶乐趣,信息娱乐系统得到大大改善
缺点:低速时转向太重
文章由易车号作者提供
