521
在日常驾驶中,汽车很容易在不平的路面上发生托底,这对我们心爱的汽车造成了很大的伤害。托底什么意思?是指汽车底盘在行驶时碰到地面或地面上凸起的石块等物体,大家称为托底,托底会对汽车底部部件造成损坏,如发动机油盘断裂,导致漏油。那么,今天我们来谈谈汽车托底怎么处理。
如果你在开车的时候不集中注意力,路上的异物就像一个隐藏的武器,让你无法保护自己的爱车。尤其是路上的大石头,一不留神,直接压在底盘上,造成油箱破裂漏油,是非常危险的。
在汽车底盘零件中,有的能承受相当大的力,影响不大,有的零件不能承受太大的力,容易损坏。所以除了看障碍物的大小,还应该检查受伤的位置。底盘部件损坏率较高的有这几种,水箱和水箱架、发动机油底壳、变速箱油底壳、排气管。
如果底部位置不是油底壳这个地方,它就不会漏油,然后躺下来找底部位置,看是否有大变形,有大变形一目了然。例如水箱架变形,排气管变形,稳定杆拉杆变形,三角臂变形等都可以很容易看出来。如果障碍物不是很大,速度不快,可能既不会漏油也不会变形。然后你可以继续驾驶测试一下,看看是否有任何异常。因为有些部位有轻微的变形,肉眼看不见,但可以检测出来。
有一些积极的防御方法可以减少托底的损害。主要措施有:(1)在车辆底盘底部喷涂装甲,增加防护,增加一些底盘部件的抗氧化、耐腐蚀和耐磨性。(2)在发动机下方加装防护板。(3)根据车辆底盘的高度和离地面的空间,选择合适的路段。底盘不高就不要冒险。这些是最实用的方法。
上面就是给大家的一些检查和预防的方法,如果车真的发生了托底,首先可以自己检查一下,接下来建议车主到4s店进行详细检查,以确保没有任何问题。
标签: 托底
