4405
汽车燃油加热器又称驻车加热系统,是车辆上独立的辅助加热系统,可以在发动机熄火后使用,也可以在行驶过程中提供辅助加热。一般分为水加热系统和空气加热系统,按燃油类型可分为汽油加热系统和柴油加热系统,柴油机采暖系统主要应用于大型卡车和工程机械,而汽油-水加热系统则广泛应用于家用轿车。
驻车加热系统的工作原理是从油箱中抽出少量的燃油到驻车加热器燃烧室,然后燃油在燃烧室内燃烧产生热量,加热发动机冷却液或空气,然后通过暖风散热器将热量散发到车厢,同时,发动机也被预热。在这个过程中,电池电量和一定量的燃油将被消耗掉,根据加热器的尺寸,一次加热所需的燃油量在0.2l到0.3l之间变化。
驻车加热系统主要由进气系统、燃油供气系统、点火系统、冷却系统和控制系统组成,其工作过程可分为五个工作步骤:进气阶段、燃油喷射阶段、混合阶段、点火燃烧阶段和换热阶段。
当开关启动时,加热器工作如下:
1、启动离心泵试运转,检查水回路是否正常;
2、水回路正常后,风机电机旋转,通过进气管吹气,加药泵通过输入管将泵油泵入燃烧室;
3、火花塞点火;
4、火在燃烧室头部点燃后,在尾部完全燃烧,并通过排气管排出废气
5、火焰传感器可根据废气温度检测点火是否打开,如果被点燃,火花塞将被关闭;
6、水被热交换器吸收并再循环到发动机水箱
7、水温传感器感应出水口的温度,如果达到设定温度,他将关闭或降低燃烧水平
8、空气控制器控制助燃空气的进气量,保证燃烧效率;
9、风扇电机可控制进风速度;
过热保护传感器在无水或水道堵塞,温度高于108℃时自动关闭加热器。
由于驻车加热系统加热效果好,使用安全方便,还可以实现遥控操作,因此可以在寒冷的冬季提前预热汽车,大大提高了汽车的舒适性,因此在一些高端车型中,如进口奥迪Q7、宝马X5、新7系列、路虎揽胜、途锐TDI柴油版、进口奥迪A4和R36等高端车型的标准配置。许多人,尤其是北方人,会自费安装卡车。
易车号作者提供文章
